R
roli
CentOS5 (RHEL 5는 상응하는 금액)에서, 난 케이던스 IC5141 설치 (IC에서 v5.141)하는 동안 다음과 같은 오류가 발생하면 :======================================당신의 선택이 올바르면 있습니까?[y를 / n] y를
생성 자세한 설치 데이터를 ...
사용 가능한 디스크 공간을 확인정렬 : 열기 실패 : 2 : 없음 같은 파일 또는 디렉토리필요한 디스크 공간을 확인
디스크 검사를 성공적으로
다음 미디어가 필요합니다 :
IC5141 lnx86 P는 / N 356-70352-0501 CDROM을 # 1
IC5141 lnx86 P는 / N 356-70352-0502 CDROM을 # 2
IC5141 lnx86 P는 / N 356-70352-0503 CDROM을 # 3
보도 자료 [돌아가기] 종료하려면 q를 진행합니다 :
IC5141 lnx86 P는 / N 356-70352-0501을 확인 CDROM을 # 1 .........
추출 제어 프로그램 .........
패키지 설치 정보를 업데이트 .....
데이터 파일을 확인중 ...
실행 제어 프로그램 (중고로드) ...정렬 : 열기 실패 : 3 : 없음 같은 파일 또는 디렉토리expr : 구문 오류
SL - 8 : 없음 정보가없습니다 :.
전화 케이던스 고객 응답 센터 (CRC가) 1 - 800 - Cadenc2
(1-800-223-3622) 오른쪽 / usr/export/applic/cadence/IC5141/install/tmp/mediaMap.lnx86 file을 얻기 위해.======================================흐르고 포럼과 유사한 문제를보고합니다.저기 EDABoard 비슷한 보고서를 여기서 몇 가지 있었지만 아무 힌트 정말 도움.
"설치 ncompress"RPM을 시도 -하지만 그렇게 도움이되지 않았습니다 ..
또한, 내 기본 쉘 'tcsh'(안 기본적으로 리눅스 'bash에'...)입니다
아무도이있어서?
TIA는
생성 자세한 설치 데이터를 ...
디스크 검사를 성공적으로
다음 미디어가 필요합니다 :
데이터 파일을 확인중 ...
아무도이있어서?
TIA는
