레이아웃"저전압
T
tyanata
안녕,
모든 저전압 검출기에 대한 좋은 문서를 제안할 수있다.주로 그것 참조 lotage, 공급 및 일부 비교기에 대한 저항 분배기로 구성해야합니다 분명하다.
어느 apropriate cpmparator 구성을 제안할 수있다.
만약 높은 정밀도가 필요하지 않습니다, 당신은 저항 분할기를 고용 할 수 슈미트 트리거합니다.그것은 작은 전류가된다.
좋아,이 좋은 정보,하지만 좋은 accuarcy 필요 참조 vltage 이미 동료에 의해 설계되었습니다.
비교기의 모든 종류의 확인이다.입력 전압 범위를 선택하는 기준 전압에 따라 확인하여야한다.중요한 요소 상황에 대한 참조를 확인하면 안됩니다.
leo_o2 썼습니다 :
그것은 작은 전류가된다.
Erikl,하려면
그것은 슈미트 트리거 및 디자인의 구조에 따라 달라집니다.운영 입구 주위에 현재 Negligeable이 가능합니다.
레오와 동의 - 어떤 비교 괜찮을 것입니다.나는 일반적으로 히스테리 시스와 함께 (크로스 - 거울을 결합) 간단한 비교를 사용하여 해당 응용 프로그램을 위해.
더 큰 문제는 bandgap하지 않고,이 회로를 잘하지 않을 경우 입력 전압 아닌지 확인을 확인합니다.칩스는 종종 문제가 어디에 그들이 오해 UVLO 때 입력 전압이 너무 bandgap 실행 낮은 확인이 보고서는 고통이 토폴로지를 사용합니다.
극단적인 방법이 조건을 누른다, 저기 저 아래 한 Vbe을 실행할 수없습니다 bandgap, 그렇게 비교하면 항상 입력 전압의 첫 번째 Vbe에 결함이받을 것입니다 bandgap 시작하는 동안 차단되지 않은 것입니다 - 따라서, 그것은 "다이오드라고 외도 ".
문제를 방지하려면, 당신은 "그 전까지는 기준 전압 비교기의 출력을 차단하는 데 사용될 수있는 확인"을 신호 bandgap 필요가 준비됩니다.
