레이아웃"이게
C
cqmyg5
첨부된 그림을 확인 ...
대부분의 연산 증폭기는 동일한 저항의 쌍을 사용하거나 전환 - CMFB 회로를위한 모자; 어떤 저항이나 모자없이는 첨부된 양식 대체 CMFB 회로의 단점은.어떤 책을 가지고 그것을 비선형 특성을, 어떻게 ""비선형 의미가 뭐래요?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
언제 Vo에 또는 Vo에 - 너무 높은 차동 신호 쌍을 큰 지역 즉, 입력, 한 가지를 잘라, 다른 흐름은 총 꼬리 현재 오세요.
gsheng 썼습니다 :
이 공통 모드 피드백을 하단에서 앰프의 출력 스윙을 줄일 수있습니다.즉, CMFB 경우 출력 전압 이하보다 효과적으로되지 않습니다 : VSS를 Vgs (질문) 8 Vds, (질문) 토
OpAmp 썼습니다 :
이 CMFB 회로의 규모 미만의 차동 입력 신호를 받아들일 수
2 * sqrt (2) * VDSAT
어디 VDSAT 포화 전압은 diff 경우 한 쌍의 NMOS.의견을 타겟으로 이상적입니다 기판 효과가없이 아무 CMD의 수준을 변경하는 경우에는 순수 차동 신호가 적용됩니다.하지만 일부 CMD를 왜곡 도입 기판 효과가 있기 때문에있다.NWELL 분리 PMOS를 사용하여 여기에 도움이됩니다.
저항을 기반으로 규정을 무제한으로 차동 전압을 처리하고 선형 내재한 수있습니다.그래서 전체 스윙을 출력 단계에서 더 유용한입니다.
rfsystem 썼습니다 :
이 CMFB 회로의 규모 미만의 차동 입력 신호를 받아들일 수2 * sqrt (2) * VDSAT어디 VDSAT 포화 전압은 diff 경우 한 쌍의 NMOS.
NWELL 분리 PMOS를 사용하여 여기에 도움이됩니다.저항을 기반으로 규정을 무제한으로 차동 전압을 처리하고 선형 내재한 수있습니다.
만약 당신이 PMOS 및 부사장에 비해 모든 장치, NMOS 교환, 당신은 소스 PMOS의 NWELL 연결할 수있습니다.이 기판을 통해 효과가 제거됩니다.하지만 자네가 CMD를 비선 형성의 시뮬레이션을 고려해야 할 일을하기 전에.가능한 NMOS의 성능 요구 사항에 맞는 않습니다.
""이 CMFB ckt의 비선형, 당신은 직류 시뮬레이션을 실행할 수 있는지, 그럼 거기에 파도가 두 단계를 찾을 수있습니다.
만약 당신이 사우스 캐롤라이나 CMFB, 저항기 CMFB 회로는 또한 사용될 수, 사용할 수있는 사우스 캐롤라이나 ckt 디자인을하지만 게인 감소되며 또 여분의 전력을 소비한다.
kenlino 썼습니다 :
""이 CMFB ckt의 비선형, 당신은 직류 시뮬레이션을 실행할 수 있는지, 그럼 거기에 파도가 두 단계를 찾을 수있습니다.만약 당신이 사우스 캐롤라이나 CMFB, 저항기 CMFB 회로는 또한 사용될 수, 사용할 수있는 사우스 캐롤라이나 ckt 디자인을하지만 게인 감소되며 또 여분의 전력을 소비한다.
