레이아웃"의
C
CDZ
안녕하세요 여러분,
인형의 크기, 나는 기술의 최소 길이를 사용해야하거나 내가 옆에 마네킹 놓을테니까 트랜지스터와 동일한 길이를 사용합니까?예를 들어, 현재 90nm 공정의 미러에서 트랜지스터 3/0.4됩니다 (승 / 패) 때,이 트랜지스터를 옆에 넣어 마네킹, 마네킹의 크기가 3/0.4 또는 3/0.10되어야합니다.감사합니다
CDZ
나는 일반적으로 동일한 크기를 사용하여
safwatonline 썼습니다 :
난 가짜의 가장자리에만 중요하다, 그래서 최소 크기는 트랜지스터를 할 것입니다 (그리고 지금까지 어떤 문제를 보지 못했다) 믿습니다.
같은 크기의 최소 따라 차이로 갈 수있습니다 ....최소 길이는 일반적으로 선호합니다 ...만약 활성 장치의 길이에 큰 ..동일 달리 갈 길이가 ....추가 3 분 후 :CDZ 썼습니다 :safwatonline 썼습니다 :
최소 길이를 확인합니다.그러나 패 / S를 문의하십시오 폴리 띄어쓰기가 아니라 실제 장치를 동일하게 유지하고 있는지 확인도 쓰임새가 거리를 같은 천으로 수 있도록 실제 장치 사이의 간격으로 유지됩니다.
안부,
Diensh
항상이 재미없는 대답 : 그것은 의존한다.
자, 질문을 시작으로 분명하지 않다 ..
방법 트랜지스터 크기 마네킹??왜 인형 배치하는 일치하는 트랜지스터의 기능이 문제에 달려있다?
이 인형의 크기 .. 엄청난 역할
이유 : 왜냐하면 당신은 기본적으로 가장자리를 보호하고 .. 과정 게이트 길이의 불일치로 인해 피하 더미를 삽입합니다바로 ..하지만 실리콘은 이러한 트랜지스터는 이미 '왜 똑똑한 생각하지.만약 당신이 거울과 현재의 비율이 문제가, 우리의 경우에 사용할 수있습니다.
그래서 만약 당신이 현재의 인형을 배치하는 거울 ...그럼 더 나은 장소와 동일한 크기의 인형과 거울의 성문이 인형의 게이트를 연결합니다 (분명 같은 게이트를 연결, 그리고 그 노드에있는 작은 뚜껑을 너무도 전압을 노드에 거울을 다치게)에가는 결코 짧은 드레인 및 전력이나 지상에서 소스를 기반으로 여부를 자사의 N 또는 P는하지만 트랜지스터가 꺼져 있는지 확인하십시오.많은 실제 실리콘 감동 이상) 드레인 변경 저렴 그래서 미래에 당신을, 당신이 하나의 금속 마스크를 변경 할 필요 것이라고한다 (소스 기억은 이미 지상에 연결된 connection.as.
그러나 만약 당신의 RF에서, 그것은 전혀 새로운 이야기가 최선을 다하고있습니다.여기에 최소 길이를 덜 마네킹 뚜껑을 따라서 더 나은 기능을.
를 사용하여왔다 그래서 내가 무엇을 알고있는, 지금까지 노력 해왔다.
시간 내주셔서 감사합니다.
Venu
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
난, T는 수 많은 동의합니다.항상 마음 속에 그 사람이 아닌 마네킹 대부분의 RF 장치가 소요될 수있습니다
jnvenugopal 썼습니다 :
항상이 재미없는 대답 : 그것은 의존한다.자, 질문을 시작으로 분명하지 않다 ..방법 트랜지스터 크기 마네킹??
왜 인형 배치하는 일치하는 트랜지스터의 기능이 문제에 달려있다?이 인형의 크기 .. 엄청난 역할이유 : 왜냐하면 당신은 기본적으로 가장자리를 보호하고 .. 과정 게이트 길이의 불일치로 인해 피하 더미를 삽입합니다
바로 ..
만약 당신이 거울과 현재의 비율이 문제가, 우리의 경우에 사용할 수있습니다.그래서 만약 당신이 현재의 인형을 배치하는 거울 ...
많은 실제 실리콘 감동 이상) 드레인 변경 저렴 그래서 미래에 당신을, 당신이 하나의 금속 마스크를 변경 할 필요 것이라고한다 (소스 기억은 이미 지상에 연결된 connection.as.그러나 만약 당신의 RF에서, 그것은 전혀 새로운 이야기가 최선을 다하고있습니다.
여기에 최소 길이를 덜 마네킹 뚜껑을 따라서 더 나은 기능을.를 사용하여왔다 그래서 내가 무엇을 알고있는, 지금까지 노력 해왔다.시간 내주셔서 감사합니다.
Venu
