레이아웃"을
O
Octago
in the integrated circuit, can this small current be delivered precisely?
때 케이블)
집적 회로에 여러 pA의 순서는 현재 (또는 심지어 fA
제공이 현재의 작은 정확하게 전달 될 수 있습니까?
현재,이 신호는 매우 간섭을 할 때 케이블이 상대적으로 칩에 오래입니다 민감이 극단적인 소량으로 인해?아니면 다른 문제입니까?
to simulate a large circuit, and I found that this small current can not be simulated accurately; In the simulation results, there is a large fluctuation of this small current signal.
나는 큰 회로를 시뮬레이션 ultrasim를
사용하고, 나는이 작은 전류를 정확하게 시뮬레이션을 찾을 수없습니다; 시뮬레이션 결과에서는,이 작은 전류 신호의 큰 변동이다.
감사합니다
시뮬레이션 문제는 필요한 경우 변경되는 기본 시뮬레이터를 절대 허용 오차에서 온 수있습니다.현실 세계에서는 물론, 작은 전류를 측정하기 어려울 수있습니다.케이블 커패시턴스 심각한 문제도 정비공 interferencs 본질적인 절연체 수수료 또는 압전 효과의 전류를 일으킬 수있습니다.Electrometer 증폭기는 때로는 적극적인 구동 가드 케이블 커패시턴스의 영향을 줄이기 위해 잠재력을 가진,하지만 triaxial 케이블을 사용하여 최상의 측정 신호 증폭기보다는 이동하는 긴 케이블을 사용하고있습니다.
감사합니다,
사실, 지금이 현실이 현재 측정하지 않아도, 내가이 현재의 집적 회로에 흐르는 금속 라인이 일어날 것입니다, 그것도 매우 중요하다 할 생각입니까?fvm 썼습니다 :
겨우 몇 앰프의 누설 전류를 충분히 pA 또는 정확하게 측정할 수 fA 낮은있다.그래서 내가 생각하는 칩 설계에서 달성하기 쉽지 않은이있습니다.
applications.
회로 디자이너로서, electrometer
애플 리케이션에 적합한 사양의 일부 칩이 기쁘다.
난 어둠의 다이오드의 전류를 측정할 IVC102 BB 탄을 사용했다.케어 PCB의 layout.Although에서 데이터 시트 진정 그 내부 바이어스 opamp의 PA의 순서에 (간단히보기)입니다 현재 촬영되어야하지만 이중 샘플링을 통해, 어둠의 여러 pA 전류를 쉽게 측정할 수있습니다.
완전체지 onchip 디자인, 난 정말만큼 신뢰도가 높습니다 절연체 있도록해야한다고 생각 (더 나은 (혹은 fA) 가능성을 거의 제로) 와이어 태운 암 계속 부정적인 피드백을 사용 amplier의 편견, 그리고 압전 효과는 현재 fvm 언급 ...
