레이아웃"우리가
P
Prasanna
안녕 모두,
완전 맞춤 디자인을하고있는 중이야.그것은 우리가 함께 칩의 아날로그 및 디지털 블록을 가지고 있어야 몇 번 누릅니다.우리가 어떻게 배치 &뿐만 아니라 I / O를 패드로 디지털 블록과 아날로그 블록을 라우팅 돌봐 않습니다.
저는 아래의 장소와 route.Can 하나 설명해주세요에 대한 언급 2 점 이해하지?난 잘되어야한다 ful.
장소와 Route 도구를 들어 우리가 피치 ""뜻과 어떻게 우리는 P & R의 도구 당로서 어떻게 조정해야 하나요.
1.액세스 포인트의 Minimun 번호 :
통해 UR 포트 중 하나를 수평 또는 수직으로 라우팅하는 방법을 통해 UR METAL2 과정에서 허용에 따라 최소 2 액세스 포인트를 가지고해야합니다.
2.로 통해 UR 세포에는 어떤 라우팅 그리드에 주어진 경우에만 해당 포트를 자동으로 식별하는 장소와 경로 도구를 사용하게 될 모든 포트를 최소 라우팅 그리드에 있어야합니다.
미리 감사드립니다
하나 더하기 피치 비아스 비아스 사이의 최소 공간의 최소 너비를 걸만한 가치가있다
2) - 도구가 아닙니다 경로 (그리고 gnore 예정이다)의 라우팅 그리드에없는 이러한 포트가있습니다.
안녕
가드 밴드와 아날로그 블록을 보호하는 ...이런 .. 아날로그 및 디지털 블록에 대한 모든 기판 커플링을 피하기 위해 바치고 패드를 사용합니다.
를 사용하여 별도의 VDD와 아날로그 및 디지털 블록 바닥 패드.
jusr yanni.p.tsividis에 의해 도서 "혼합 신호 설계 분야"에 대한 이동
manish
아날로그 및 디지털 신호를 나란히하여 실행해서는 안됩니다.이 절연 공간 제약으로 인해 불가 능할 경우, 라인을 그들 사이에서 VSS 줄을 넣어 구분하실 수있습니다.
위의 게다가, 아날로그 및 디지털 필요한 다른 VCC는 VSS를 버스로 공급 장치를 사용하고, 때로는 몇 가지 신호를 차폐해야합니다.
학술 칩이 들어, 좋은 생각과 짧은 analog_VSS입니다 원하는 경우 나중에이 끊깁니다 될 수있는 최고의 금속 점퍼를 사용하여 digital_VSS.PLL을 위해, 더 나은 성능이 결과입니다.
만약 당신이 나중에 필요하지 않습니다, 당신은 수술을 수행할 수있습니다.기타 옵션 (제조 이후) 꽤 비싼 칩 두 가지 근거가 단락.
아날로그 블록을 경비병에 둘러싸인 링해야합니다.분할 아이디어 가드 링 문학에 발표되어 더욱 고립을 제공합니다.
디지털 라인을 실행하는 장거리 esp가.패드 특정 입력에서 모토현해야합니다.N을 이상을 실행하고 있어야 - 물론 그렇게 기판에 주사를 최소화합니다.
다양한 팁 및 유용한 정보.읽기 아트 아날로그 레이아웃의 앨런 헤이스팅스있습니다.
