레이아웃 오류 : LSM에 M1 접지 판의 최소 중복 10um이다.
D
deepa
"LSM에 M1 접지 판의 최소 중복은 10um입니다."이것은 내가 1pF 2 모자를 사용한 내 layout.I 들어가 오류 각 (MIMCAPS). 이것은이 문제를 해결하는 방법은 무엇을 의미하고가
표준 DRC의 전문 용어를 수행함으로써, 그 M1 지상 플레이트가 최소한 10 음에 LSM을 중복해야 말하는 당신은 그보다 작은의 중복을 겪고 ... 당신은 10um보다 더 큰 레이어의 중복을 그릴해야 정확합니다. 당신 CAP / 지역 모르지만 아마도 당신은 병렬로 배 2pF를 사용하여 1pF를 만들어야합니다 ...
안녕하세요 왜 캔트 우리가 레이아웃 하나 1pFcap을 왜 우리가 병렬로 레이아웃이 2pF 뚜껑을해야하는 이유는 무엇입니까? - shweta
당신이 하나의 1pF 뚜껑을 못하겠다는 게 아니예요. 아마도 DRC 오류가 뚜껑이 만들어진 방식에 따라이 내 의견과 함께 (당신이 필요한 10um 이하 금속 사이의 중복을 가지고 한 방향으로 최대한 빨리, 당신이 오류가있을거야) 내가 말하려고했던 것은, 그래 귀하의 프로세스 데이터는 1pF 모자 언급했듯이 DRC 오류를 가질 정도로 작은 금속 접시를 필요로 (저는 그렇게 생각이 안 나지만 ...) 당신은 (예를 들어 2pF 모자) 더 큰 단위 전지를 사용해야합니다 경우 DRC 위반을 피하기 두 평행 2pF 것들을 사용하여 1pF의 하나를 만들 수는 있겠지. 이제 알겠나?
