레이아웃"에
T
tony_taoyh
안녕 모두,
만약 워싱턴에서 지진이나 1Hz 1, 즉, 0dB이다.
어떻게 위상 마진을 정의?
그것을 사용하는 맞습니까 - 3dB 지점 위상 마진을 정의하는가?고마워.
tony_taoyh 썼습니다 :
안녕 모두,만약 워싱턴에서 지진이나 1Hz 1, 즉, 0dB이다.어떻게 위상 마진을 정의?그것을 사용하는 맞습니까 - 3dB 지점 위상 마진을 정의하는가?고마워.
귀하의 위상 마진을 0으로 워싱턴에서, 그럼 그것을 진동하는 것입니다.
왜 사용 3dB?
무슨 이상 단위의 위상 마진 게인 인버터 뭐야?만약 우리가 입력됩니다 그것을 진동 출력을 연결?만약 인버터 조금 지연이가?
항상 (을) 스마트 썼습니다 :tony_taoyh 썼습니다 :
나는 개인적으로이 회로가 주파수 응답의 어떤 알아야 할 것 같아?
하이 패스 또는 낮은 통과 대역 통과?그럼 우리 위상 마진을 정의를 확인할 수있습니다
여백 위상 주파수에서 오픈 루프 시스템의 게인 1 (0dB)가 발생합니다.
의미 : | GH (jω) | = 1, 우리는이 방정식에서 ω 찾으십시오.
당신이이 방정식에 의해 phasemargin를 계산할 수있습니다 :
ΦM = 180 "GH (jω).
ΦM phasemargin입니다.
귀하의 질문에 대한 있으므로 ω있을 것이다 당신은 두 번째 방정식에 그것을 대체할 수있는 ΦM 계산이 주파수는 개방형 루프입니다.
만약 워싱턴에서 진도 0dB이고, 당신 회로 무조건 안정입니다.그건 그렇고, 당신은 일반적으로 규모 ckts에 대한 반응이 이런 일을 수동 부품만을 확인합니다.
Av 0dB 주파수 때와 동일합니다에서 차 여백을 정의합니다.오후 = 180 단계
위상 마진 개념의 유틸리티의 생각 (이상의 정의에서) 더.차 마진이 회로를하기 전에는 용납 될 수있는 추가 단계가 불안정 해집니다 할 때 피드백 루프를 종료합니다.(비슷한 개념을 얻을 여백을 보유하고있다.)
그래서, 만약 게인 1 미만 위상 마진에 대한 이야기와 관련이없습니다.
실제 회로는 직류에서 단계를 그냥 0 또는 180도하실 수있습니다.만약 게인 1 DC 및 주파수의 감소입니다 그래서, 위상 마진을 180 deg 또는 0입니다.그러나 이것은 매우 특별한 경우 (이득 = 1 직류에서) 이유는 "추가적인 단계"모든 회로 요소로 어떤 가치를 광고를 직류 (그냥 0 또는 180 deg), 소위 "단계 여백"의 개념을 가질 수없습니다 인한 감각 결여 .
안부
부터 Z
vistapoint 썼습니다 :
왜 사용 3dB?무슨 이상 단위의 위상 마진 게인 인버터 뭐야?
만약 인버터 조금 지연이가?항상 (을) 스마트 썼습니다 :tony_taoyh 썼습니다 :
