레이아웃"어떻게
A
ahmad_abdulghany
안녕 모두,
몇 가지 시뮬레이션을 만들어 케이던스 IC 설계 도구를 사용하여, 그리고 출력 파형의 화면을 캡처하려면, 내가 할 수 Alt PrintScreen을 사용하지만이 날 검은 배경 준
<img src="http://www.eng.abdn.ac.uk/~eng186/eg4063/waveform.gif" border="0" alt="How ot take screencapture of waveform output from simulation" title="어떻게 자식 시뮬레이션에서 파형 출력 screencapture 걸릴"/>
방법에 흰색 (반전 색상을 사용하지 않고 블랙 색상 변환, 아주 나쁜 색상을주지
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" /> ) 3나는 또한 알고하는 방법을 예를 들어 다른 색상, 즉 어떤 색깔로 변환하려면, 파랑 흰색, 변환 및 마젠타, 또는 (또한 그런일 붉은, 색상 반전을 사용하지 않아도해야 할 수도있습니다!!하시기 바랍니다)난 그 누군가가 방법을 Gimp를 함께 할 말해 (내가 RH9에서 Gimp를 1.2를 사용하고, 희망 RH9 2.2 최신 버전을 슬프게도 얻을 수 없다!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" /> )미리 감사드립니다,
아마드,
일부 소프트웨어의 배경 색상을 변경할 수있는, 말 포토샵
하드 카피 - 파일을 ": name.ps (포스트 스크립트 파일)
내가 softwares.They 기능되므로 편리하고 풍부하게 캡쳐 몇 가지 이미지를 사용하는 것을 선호.
HyperSanp 캡처를 사용하여 파형과 HyperSanp 도구 아이콘,
conver 흰색 검정색 명령을
safwatonline 썼습니다 :
nop 단지 : 파일 "이미지로 저장
당신은 유닉스 환경을 사용하는 경우, 당신은 하나의 아이콘에는 하나의 옵션을 선택하면 스냅샷을 .. 당신을 스냅샷으로 필요한 부분을 찾을 수있습니다 filename.gif로 저장할 수있습니다. 불리는 이미지 뷰어 ..라고 볼 수있습니다. 누른 다음 변경할 수있습니다 색상 ... 당신 imageviewer에서 파일을 열 수있습니다.
hypersnap 및 snagit은 매우 편리하게 캡쳐 도구 둘 다 쉽게 배경 색상을 변경할 수있습니다.
내가 통해 UR wavescan 대신, 그냥 조언을 wavescan (최소 겁 흰색 배경과 줄거리를 쉽게 인쇄할 수있습니다 나은 AWD)을 사용하여 지적
safwatonline 썼습니다 :
ahmad_abdulghany 썼습니다 :safwatonline 썼습니다 :
