레이아웃"어떻게
G
난 헬기를 앰프의 잡음을 측정하고 싶은데,하지만 난 befoe 노이즈 테스트를하지 않았습니다.누구 좀 제안을 줄 수 있습니까?감사합니다!
만약 당신이 유령을 사용합니다 :
설치 노이즈 분석.출력 노드, 입력 소스와 주파수 범위를 선택합니다.실행을 차례로 소음을 분석.
출력 잡음 전압이나 입력 노이즈 전압 대 주파수 음모 수 ...
헬기 앰프에 대해서는, 당신 PSS에 분석을 사용하여 pnoise 분석에 의해 다음이 필요합니다 생각에 ...
희망이 도움이
하나는 가장 빠른 방법과 시각적인 소음을 볼 수 과도 잡음 할 것입니다.이렇게하면 출력 잡음이 어떻게 생겼을지 영상 줄 것입니다.
그렇지 않으면, 같은 전에 말했듯이, 당신 생각은 당신이 일정한 상태 출력을 생산 반복 입력 신호가 필요해 PSS에 또는 PXD 분석을 할 수있습니다.
그렉
지금 당신이 무엇을 원하는가에 따라 달라집니다.만약 당신이 1을 찾고있습니다 - 시그마 노이즈 전압, 다음의 범위를 넣고 오버레이 추적을 설정하는 방법 표시줄 특정 DC 입력을위한되면 두께를 참조하십시오.
만약 당신이 주파수 이상의 노이즈 성능을 스펙트럼 분석기를 연결하고 주어진 DC 입력을위한 찾고있습니다 (추종자로 헬기를 설정 즉, 그것의 출력 중순 - 레일)가 스펙트럼 전력보세요.
만약 당신이 rms의 노이즈 전압이나 노이즈를 전원에 관련이있는 것으로 집계 소음 싶다면, 파워 미터 필요합니다., 작전 - 앰프 추종자로 설정 출력 파워 미터 넣어 그러나 그것에 직류 차단기를 가지고 있는지 확인하십시오.어떤 노이즈 전압과 관련이있을 수있을 것입니다 전원 노이즈 읽기 능력.
만약 당신을 위해 헬기를 사용하여 높은 주파수 신호 처리 중간 그리고 너, 그리고 잡음 그림 모듈은 대부분의 스펙트럼 분석기 이용할 그것의 잡음 지수를 누릅니다.입력에서 caliberated 노이즈 소스를 넣고 출력에서 잡음 전력을 측정합니다.
그렉
안녕,
이 신문은 그 질문은 U 도움이 될 수
http://www.evaluationengineering.com/archive/articles/1104/1104looking_into.asp짐
방법 HSPICE를 사용하여 앰프의 도마의 잡음 성능을 시뮬레이트?가능성에 대한 HSPICE 스위치 및 클럭과 소음을 시뮬레이션 할 건가요?
