레이아웃"어떻게
L
leonken
입력 전압 : 1.2V로, 큰 저항 분배기를 사용하지 마십시오
출력하는 방법을 0.82v, 0.75v를 생성하려면?
감사합니다!
리니어 스케일러에 의해 실현에 대한 검색의 CMOS '
leonken 썼습니다 :
감사합니다!
atmaca 썼습니다 :
mikem 썼습니다 :leonken 썼습니다 :
감사합니다!
leonken 썼습니다 :mikem 썼습니다 :leonken 썼습니다 :
감사합니다!
mikem 썼습니다 :leonken 썼습니다 :mikem 썼습니다 :leonken 썼습니다 :
감사합니다!
leonken 썼습니다 :mikem 썼습니다 :leonken 썼습니다 :mikem 썼습니다 :leonken 썼습니다 :
감사합니다!
leonken 썼습니다 :
감사합니다!
이런 짓을의 저항으로서 MOS 트랜지스터를 사용하는 것이 한 가지 방법.사용
Laerge L과 최소 W.와 MOS 장치가 대형 인민을
어떤 응용 프로그램이 무엇입니까?
There are a couple of ways that I would consider to create a very low current voltage divider - switched capacitor and switched resistor.
두 특성을 샘플링했을.지속 시간이 구분선 더 많은 노력을 걸릴거야, 그리고 난 그 세부 사항이 필요로하지 않으면 안됩니다 :
만약 입력 신호 변경을 시도 저항 분배기는 시간의 작은 비율로 구동되고, 천천히되기를 기대한다 :
예 :
만약 출력 커패시터 개최와 함께 어떤 1uSec 모든 10mSec에 연결되어 300kOhm 총 저항 분배기, 사용할 수있습니다.이렇게하면 한 번씩 10mSec 발생 1uSec에 대한 10uA의 전류 무승부를 줄 것이다.이 원인이됩니다 평균에만 1nA 현재.콘덴서 저항 분배기 샘플 사이의 값을 갖는다.능력이 솔루션을 통합하는 데 필요한 저항의 크기와 들고 콘덴서의 크기에 의존하는 것이 필요했습니다.
스위치 커패시터 회로를 빠른 속도로 실행되도록하려면, 아직은 여전히 낮은 전류 충분히 달성할 수있습니다.당신이 안정적으로 사용할 수있는 가장 낮은 소형 커패시터와 스위치를 사용하여, 당신은 낮은 전력 소비를 유지할 수있을거야.소비 전력을 사용하는 콘덴서의 (크기)와 그것을 전환해야 속도가 필요 정밀도에 따라 달라집니다.전원의 목표는 당신이있습니다 전류에서 그 욕망을 달성되지 않을 수도있습니다.진짜 장점은 여기에 지역입니다.현재 물리적으로 작은 커패시터를 얻을 수있을 것이라고 작게.트레이드 오프 소음 및 결과의 정확성에있을 것입니다.노이즈 출력에서 필터 콘덴서의 크기가 증가하여 줄일 수있다.그 밖에 더 큰 스위칭 커패시터를 만드는 것입니다 acheieved의 정확성, 최신 무승부의 원인으로 제한됩니다.
만약 스위칭 속도, 높은 전력 소비가 더 높은 경우입니다.
만약 현재의 소비가 nA 규모, 방법과 같은 스위치를 사용하여 모자 아냐, 좋아
때문에 요금을 분사, feedthrogh과 정착에 문제가있습니다.
내가 생각하는 해결책 :
1.폴리 높은 저항을 사용하거나 일부 특수 초고 저항 입력 저항을 확인하십시오.
2.일련의 콘덴서를 사용하여
내가 nA 규모를 달성하기 어렵다는 데 동의합니다.내가 전에, 가능할 수도있다와 모자로 전환하는 경우 주파수 응답 속도이다.만약 신호의 대역폭보다 50 Hz를, 예를 들면, 당신이 수있는 시계를 200Hz에서 귀하의 스위치 커패시터 회로입니다 (같은 100Hz의 낮은 될 수도 있지만 앨리어싱 문제를 가지고 시작할 수있습니다.)
200Hz에서, 당신은 1.2V의 시에 200pF로 전환 수는 아직 50nA를 유지합니다.내가 만약 극단적인 정확도가 필요하지 않습니다 즉, 회로 아마 5 순서 20pF, 또는 덜 수있는가되어야 10nA 미만의 할 일이 뭔가 할 수있는 제안이다.확인이 모든 슬로우 클러킹 주파수가 괜찮 가정합니다 (아직있다.)
모두 극도로, 그리고 클럭 속도 느린 경우에는 작은 목표를 직류 전압으로 신호를 분할하는 것입니다, bandgap 기준 전압 comparitor 참조를 위해 아래로 구분되고 말, 관심 대역폭 전류 소비를 낮게 유지를 조정할 수있습니다.
나는이 접근 방식을 모든 요구 사항을 위해 최선이 될 것이라고 주장 아니지만, 그것을 실행할 수있을 경우에는 매우 낮은 클럭 속도로 사용할 수있다 현재 매우 쌉니다.스위치 feedthru에서 영향을 본질적으로 동일 클럭 주파수를 무엇을 사용하든입니다.에는 낮은 클럭 속도와 같은 높은 온도는 특히 그 정확성에 미치는 영향도됩니다 (누설 전류)의 다른 요인에있을 것입니다.
