레이아웃"액티브
G
안녕하세요 ~ ~
난 앞뒤로 활성화된 RC 로우 패스 필터 설계
나는 그것을 달성 - 3dB 컷오프 주파수는 600kHz입니다 이초 활성 RC 필터를 사용하여
때 설계도 필터 설계, 잘 작동합니다.
레이아웃을 마친 후, 난 시뮬레이션 RCX (RC 추출).
하지만 결과는 좋지 않다.
필터 2가 ~ 3dB 600kHz 주파수 근처의 정점.
내가 어떻게 내 레이아웃을 수정해야 모르겠어요.
PLZ 솔루션을 어떻게 접근 알려주시기 바랍니다.
그것은 당신의 필터 아키텍처에 따라 다릅니다.기생 모자 기둥 및 제로 위치를 변경할 수있습니다
당신이 질문 향상을 나타내는 일종의 언급이 정점.
(적어도 20 배 극 주파수)보다 높은 매우 종종,이 사건을 때 사용 opamp의 전송 주파수를 충분히 높지 않을 것입니다.
그건 그렇고 : 어떤 필터 토폴로지를 선택 한거야?
아날로그 디자인을 훨씬 더 후 diffucult 디지털이다.회로도 디자인에서는있는 그대로, 서기, 준비 했어 .. 등등? 때문에 이러한 매개 변수의 모든 배선 설계 및 tr.s 년 이상을 제외 설정되어있습니다.하지만 레이아웃에서 완전히 달라 지죠.레이아웃에있는 모든 매개 변수를 변경할 수있습니다.또한 당신은하지만 기생 효과를 무시할 수있습니다 efects .... 설계도를 모두 고려되어야 레이아웃
답변 주셔서 감사합니다.
필터 토폴로지 Butterworth 필터 (활성 필터) 4 일
4 Butterworth 필터 리플이없습니다 이론의 정점.
그래도, 난 어떤 해결책을 찾기 위해 노력하지만 쉽지 않다.
첫째, 난 어떤 장대 또는 0으로 맞춰 parastic 모자와 저항 때문에 추가됩니다.
하지만, 뚜껑을 Parastic 상대적 가치 (몇 가지 수만 femto F)가 작기 때문에 필터
뚜껑을 배열의 값을 10pF 이상입니다.
장대 또는 0의 위치를 원래 장대 또는 0의 위치에서 분리 수있습니다.
장대 마십시오 회로에 영향을 제로?
아니면 다른 문제가 있나요?
헨리 - 쓴 멋진 :..............................
장대 마십시오 회로에 영향을 제로?
아니면 다른 문제가 있나요?
당신이 2를 사용하고 있습니까 번째 순서 필터 또는 4 순서 필터 토폴로지를 계단식?
당신 usign은 2 번째 경우에는 다음 단계에 영향을 미칠 수있는 첫 단계의 출력 필터가 계단식.
그리고 그 문제는 기둥과 관련 제로라고 생각합니다.
답장을 보내주셔서 감사합니다
필터 종류가 Active RC 필터 (토마스 1)
두 폭포 biquad 필터 (4 Butterworth 필터)를 만든
Op 앰프의 GBW에 대해 70MHz 1P에서로드됩니다.
나는 해결책을 잘 모르겠어요.난 .. Op 앰프의 이득, 바덴 뷔 템 베르크, 그리고 Parastic 모자를 것 같은데, 저항기 정점을 만들 ..
헨리 - 쓴 멋진 :필터 종류가 Active RC 필터 (토마스 1)
