레이아웃"아날로그
K
khorlipmin
내 VCO를 핵심 3 출력했다, 이러한 출력이 제대로되기 전에 때 그들은 점차적으로 3.3V 서플라이에서 0V로 감소 출력 패드를 통해 수행했다.그 땅에 제대로 연결되지 않을 수도 있지만 들었다 이후 도면의 모든 수준에서, 그들은 이미 arent GND로 연결된 노드가?이걸 어떻게 극복할 수 있을까요?감사합니다
안녕,
미안 해요, 난 아주 잘 귀하의 질문에 이해할 수없습니다.
jeff.yan
내가 현재의 상황은 그 때 정상적인 진동 출력 VCO는 코어에서 출력 패드, 그것 패드에 의해 진압되었다 나올 의미합니다.또 패드를 거쳐 신호를 점진적으로 3.3에서 제로, 아무 즉, 진동 감소가 확인되었다 패드로 떠나기전에 따라서 신호.
안녕,
수도 출력 부하 패드 (입력 모자)에 관한 않고 VCO를 설계됩니다. 버퍼에 넣어 eleminate가있을 웹 / 승 VCO는 O를 / 한국 P & PAD의 i /로 피
안부,
Rajashekar
안녕,
난 그냥 당신이 출력 패드 또는 칩 내가 어떤 솔루션을 제공할 것입니다 기반의 테스트와 시뮬레이션을하고 있는지 알고 싶어요.
제발 당신이 당신을 데려오 주파수 말할 수 NET을 PAD에 나가있다.
안녕추가 1 분 후 :안녕,
난 그저 알고 싶은 출력 패드 또는 칩 내가 어떤 솔루션을 제공할 것입니다 기반의 테스트와 시뮬레이션 일을하고있습니다.
안녕
질문. 금방 샘플을 가지고 출력 회로로 회로를 잡고있다.
이게 무슨 출력 패드가 무슨 뜻 이죠?내 schemetic에 패드를 연결해야합니까?
ASIC 설계의 수준에서는 추가되어야하는 방법?
안녕하세요 swagata,
당신은 1 추가할 수있습니다 ~ 10pF 패드를 시뮬레이션합니다.
이 기생충은 모자와 함께, 시뮬레이션을 더 정확하게 될 것입니다.
난 당신이 더 나은 VCO를 출력 및 패드 사이에 버퍼를 추가하는 것 같습니다.
때문에 패드의 기생 커패시터 VCO는 진동 및 주파수 영향을 미칠 것입니다 그것은 필요하지 않습니다.
BR
안녕,
모든 핵심 신호 PAD의 운전 패드에 로딩 효과를 줄이기 위해 큰 버퍼가 필요합니다.귀하의 메일마다로서 귀하의 출력 전압 레벨을 감소지고
그게 유일한 문제는 로딩을 의미 주파수에서 점차로 증가하기 때문에
PAD의 뚜껑을 2pf 5pf에 이르기까지 것입니다.혹시 언급하는 것이 좋습니다하시기 바랍니다
VCO를 출력 주파수.
안녕
