레이아웃"방법
J
jiangwp
LDO 인의 핵심 매개 변수 stablility입니다.
그런데 어떻게 우리가 LDO를 simulaltion합니까?
루프 안정성을 위해 LDO를 닫습니다 루프 또는 오픈 루프와 선택된 무엇입니까?
만약 개방형 루프, 어디에 지점을 오픈 선택된 무엇입니까?
당신은 어떤 의견을보고 입력 단자에서 루프를 잘라야 겠어.당신은 루프 시험 루프 어디 다쳤어 - 열 루프 또는 폐루프 해.당신과 입술, 모자를 쓰고 그리고 당신이 그들을 쓸어 차 여백의 유사 콘텐츠를 보게하신로드
LDO 인의 안정성을 테스트하는 가장 쉬운 방법은, 부하를 위아래로 단계입니다.
, 파형 관찰 및 보정을 조정하기 전까지 damped 파형을 참조하십시오.AC 언젠가는 당신,하지만 좋은 오후 해주 umdamped되거나 peakings있습니다.하지만 당신은 항상 기둥과 제로의 위치를 결정은 AC의 정신을 확인해야합니다.
, 당신은 그것을 위해 계정이 필요하면, 그렇지 않으면 시뮬레이터 일치도보고 손으로 계산해야합니다.U U 시뮬레이터 때까지 그 잘못을 증명 당신은 무엇을 말하고있는 무시할 수없습니다.
내가 symble.when 전 높은 게인 erramp 싶지으로 회로를 만들 수 없다, 내가 그것을 깨닫게 수없습니다.
종지에, 당신은 다음 회로를 선택할 수있습니다 회로도에서 기호를 압축을 풉니다.
디자인으로 이동 ------> Cellview 만들기 ------->보기에서 셀.
그렇다면 상징이 만들어 양식을 얻을 것이다.당신은 그것에 핀을 삽입 수정할 수있습니다.
시뮬레이션을하는 동안 모자와 적혈구 침강 속도 넣어 두는 것 잊지 마십시오.
출력에서 단계를 부하와 트란 분석 및보고 어떻게 출력 파형의 안정성에 대한 안정성을 측정하는 가장 좋은 방법은. 약간의 적혈구 침강 속도 팅겨보고 봅니다.
첫 번째 reduc 장대를 사용 적혈구 침강 속도는 LDO로의 대역폭을 향상시켜줍니다.
친애하는 mark_nctu,
첫 번째 기둥 U 언급이 그것을 지배적인 기둥 U 뜻입니다.
또한하면 불러 LHS 이동 적혈구 침강 속도 U 줄이기 거리 0.어떤 비 - dominat 장대 돌봐하는 데 사용됩니다.
당신 simlulation OP는 앰프와 같은 루프를 열 수있습니다.
1.위상 마진 AC 체크, 아무리 루프 시뮬레이션을 열거나 닫았 :
줄거리 바이에른 / (빈 - 바이에른) 위상 및 규모 모두.기준 오후 "70
2.트랜스.입력 (라인 규정) 및 disterbance 출력 (부하 조절)에서에서 단계 1.아니 overshoots 사용할 수있습니다
