레이아웃"무엇이
B
bobbobtan
사람이 첨부된 회로에 대해 설명해 주실 수 있습니까?
(1) 전송 특성 (Vout 대 타기나)?
(2)이 회로는 어떻게 운영?
(3) Vout,, B에서, 그리고 어떻게하면 C 입력 반전인가?미리 감사드립니다!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
bobbobtan 썼습니다 :
사람이 첨부된 회로에 대해 설명해 주실 수 있습니까?(1) 전송 특성 (Vout 대 타기나)?(2)이 회로는 어떻게 운영?(3) Vout,, B에서, 그리고 어떻게하면 C 입력 반전인가?
미리 감사드립니다!
내게 회로 증폭기가 보인다.
Vout 빈 * 대승 / 인민 될 것입니다
여기가 어떻게 작동 참조 :
MN2 제공하는 IDC의의 MP1 현재.B에서 전압 빈 마이너스 연구의 마이너스 단자 * IDC의 전압이 될 것입니다.
피드백 루프를 MP2와 MN4에 의해 전압 나 저항에 전류에서 빈 / R 스위치 IDC가 될 것입니다 동등해질의 전압을 강제를 일으켰습니다.IDC는 MP2, 그 MN4 흐르는 빈 / R은 단풍 이후 흐르는 것입니다.이 패주에 패주 빈 * / R은 전압 강하가 발생할 것입니다.
JPR 썼습니다 :
내게 회로 증폭기가 보인다.Vout 빈 * 대승 / 인민 될 것입니다여기가 어떻게 작동 참조 :MN2 제공하는 IDC의의 MP1 현재.
B에서 전압 빈 마이너스 연구의 마이너스 단자 * IDC의 전압이 될 것입니다.피드백 루프를 MP2와 MN4에 의해 전압 나 저항에 전류에서 빈 / R 스위치 IDC가 될 것입니다 동등해질의 전압을 강제를 일으켰습니다.
JPR 썼습니다 :
나는 당신이 왜 거기에 긍정적인 피드백을 것이라고 확신 없습니까?
내가 MN4의 게이트에서 루프 휴식.
MN4의 게이트 전압에 긍정적인 변화를 적용합니다.
이 변경 사항은 대승 현재 증가할 것이다.이 같은 현재 노드 A에서 흐름을 것입니다
여분의 전류를 저항, R 및시 MP2의 작은 신호를 저항 사이 (1/gmMP2 노드를 나눌 수) 노드입니다.
연구에 걸쳐 전압 및 전류를 감소 MP2됩니다 (노드가 더 부정적이 될 것이다) 증가할 것이다.
MP2에서 전류 감소 노드 C에서 전압 감소가 발생할 것입니다.
루프 주위 결과 이후, 부정적인 피드백 루프를 적용해야 시험 전압의 반대에 서명했다.
이봐, 당신의 숙제입니까?
그것은 하이 사이드 감지 앰프와 같은 내게 - 예를 들어 보이는데, 현재 감지 저항 Vcc에 묶여를 통해 측정.그리고 그것을 부정적인 피드백에서 작동 않습니다.mn4 현재 mp2를 통해 추가 - 그 부정적인 의견을 취소하려면 구동됩니다.
기본적으로, 회로의 저항에 빈의 차동 전압을 반영 (제공되는 R1 = R2는 = R3).이후 거울을 MP2 PMOS의 소스 MP1의 소스에서 동일한 전압에서 차동 전압 오른쪽 저항을 통해 인민의 흐름해야 전압을 유지
MP2 현재 추가 때까지 MN3의 게이트를 제기 MN4을 통해 현재의 취소는 현재 오른손으로 저항을 통해 추가.따라서, MN4을 통해 현재의 빈입니다 / R 및 전압이 전류는 (빈 / R 스위치) * 대승을 만드는 데 필요한.
만약 입력 반대하는, 아니 출력 occurrs - 슬프게도,이 회로 유니 폴라입니다.MN4의 게이트 MN4에서까지 내려오게됩니다.당신 PMOS 역방향 수 MN4 첨부 : G는 다른쪽으로하면 다른 극성을합니다.
여기에 약간의 음모를 사용하고있습니다 R1 = R2는 = R3 = 10,000, 그리고 - 100mV의에 100 mV 지나간다.보시다시피, 만약 차량 등록 부정적이다 우리는 단지 어떤 0V 출력, 드릴 수없습니다.하지만 긍정적인 입력 꽤 선형이야.
현재 제한 핫 스왑 컨트롤러를 참조하십시오 하이 사이드 감지, 예를 들어 응용 프로그램이 필요합니다.하지만이 단지 한 많은 애플 리케이션 중 하나입니다.
