레이아웃"리미터
F
fanshuo
아무도 나한테 수신기에서 이러한 두 가지 옵션 중 몇 가지 비교를 줄 수 있나요?
왜 제로에서 - GFSK 수신기를 리미터면 좋은 선택?되지 않습니다 (이유는 GFSK 스펙트럼의 원인을 곤경에 이러한 낮은 주파수 구성 요소는?)
감사합니다
모든 AGC 기능의 VGA 루프에 대한 필요와 receiveres 대부분의 확신이 AGC 기능이 필요
리미터에 대한 어떤 진폭 변화를 제거하는 데 사용됩니다
나는 그들이 모두 FSK와 GMSK의 고용 것
khouly
안녕하세요 Khouly,
종이에 아래 GFSK 수신기 아키텍처에 대한 논의했다.제로 아웃 그것은 규칙을 말하는 경우 :
GFSK 낮은 주파수 스펙트럼의 고조파 생산 요소가 신호 대역폭을 할 때 0으로 주파수 변환 안으로.의 SNR이 저하됩니다.
난 정말 이해가 안 돼요http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=430394 # 430394
나는 그것이 리미터의 높은 게인의 결과이므로, 특수 신호가 왜곡된다 것, 거기 nonlinearities을 많이 올거 종이 확인
khouly
하지만 너무 비선형 리미터, 그것은 또한 신호 전력의 3 구조 낮은 경우 비선 형성하기 위해서는 제품으로 인해 저하한다
그렇지 않습니까?
왜냐하면 GFSK, 제로에 대한 직류 그래서 주위에 상당한 스펙트럼의 에너지를 가지고 아키텍처 경우, 리미터 직류 SNR을 타락한 수있습니다 오프셋을 위해, 사용하지 않을지만 낮은 아키텍처 경우, 리미터 적합합니다.
