레이아웃"를
H
harryzhu
distproc.pdf에 따르면, 그런 설정을 할 :
1.그래서 내가 다른 컴퓨터로 암호없이 rlogin 수은 / etc / hosts.equiv 수정;
2.set NFS 서버를 그리고 읽을 수있는 / 모든 컴퓨터에서 모든 데이터를 써주세요;
동기화 클라이언트 3.set 하나의 NTP 서버를하고 다른 시간;
'파일 4.write이 queue_config'as :
빨리 3
host1 2
host2 3
host3 5
5.edit ~ /. cshrc과에서는 setenv LBS_CLUSTER_MASTER 'my_host_name'과에서는 setenv CDS_QUEUE_CONF_FILE ~ / queue_config
6.run '님을'와 좀 루트 ~ 해리 / queue_config cdsqmgr 실행;
7.Open 하나의 회로도 및 실행하는 분산 시뮬레이션.
'의 선택 창이 시뮬레이터 / 디렉토리 / 괴물', 내가 '확인'을 설치 프로그램을 실행하고 그러한 정보를 가져올수에서 :
확인 처리 (DP는) 설치 .......... 분산
현재 사용자입니다 : 해리
제출 호스트 이름 : 호스트
DP는 환경 변수를 확인 .....
환경 변수 LBS_CLUSTER_MASTER 호스트 설정
LBS 모드로 설치를위한 확인
만약 제대로 cdsqmgr "호스트"......... 확인을 실행 확인
만약 제대로 cdsNameServer "호스트"......... 확인을 실행 확인
대기열에 config 파일을 확인중 ...
이 변수를 사용하여 CDS_QUEUE_CONF_FILE / 내보내기 / 가정 / 해리 설정 / queue_config
대기열 설정 발견 파일 / 내보내기 / 가정 / 해리 / queue_config
이것은 운영 체제 명령의 (ps의로 인해) 한계가 정확하지 않을 수있습니다.
당신이 대기열 설정을 지정하려면 환경을 CDS_QUEUE_CONF_FILE 변수를 설정할 수있습니다
cdsqmgr 데몬을 실행하여 호스트에서 사용되는 파일
확인하는 경우 호스트가 ......입니다
host1 .......되지 않음
host2 .......되지 않음
host8 .......되지 않음
경고 (207) : 잡스는 다음과 같은 호스트 (으)로 제출되지 않을 수있습니다, 왜냐하면
들)가 응답하지 않습니다 이러한 호스트 (.
시스템 관리자에게 문의하여 문제를 해결합니다.
caretta13
caretta2
caretta8
클러스터 호스트 비밀 번호를 관련 요구 사항을 제출 (원본)을 확인
반대 방향으로 비밀 번호를 요구 사항에 대한 클러스터 (원본 제출 호스트)를 확인
로그인 쉘 계층 호환성을 위해 확인 : 없음
1.확인 hier 위치에 대한
2.확인 유령 이진의 존재.
"" "로컬 유령 버전 : 5.0.0" ""
3.확인 cdsserv 이진의 존재.
"" "로컬 cdsserv 버전 : 06.00" ""
공간을 / tmp에 영역에서 확인 .......
네트워크 모드에 대한 확인 ......
확인하는 경우 작동 artmonitor ... 좋아요
################################################## ############################설치 확인 0 오류, 1 경고가 완료됩니다.만약 내가 뭔가를 그리워 난 사실을 실행할 때 adptest 몰라, 그런 정보 얻으 십시요 :
$ adptest
에 BEGIN 아티스트 분산 처리 설치 테스트
테스트 LBS_CLUSTER_MASTER 변수의 존재에 대한 ...
이 없었죠.
아티스트 구인 서버의 테스트 오픈 ...
일을 시작하는 아티스트 서버 ...
아티스트 직업 서버를 초기화했습니다!
이 없었죠.
이점 양해해 주시기 바랍니다 - 시험의 나머지 부분은 시간이 좀 걸립니다.
테스트 작업 제출`큐`빠른 host1 호스트에 ...
이 없었죠.
* 오류 * MPS : 잘못된 핸들 - mpsBAD : 0x0x8202018
* 오류 *로드 : 파일을로드하는 동안 오류가 발생 - "/ 내보내기 / cdsdir / 공구 / dfII은 / etc / 공구 / adp를 / adptest_enc.ils"
난 "파일을 방문할 수 / 내보내기 / cdsdir / 공구 / dfII은 / etc / 공구 / adp를 / adptest_enc.ils"도.
난이 더이상 모르겠어요.누가 나를 도울 수있다 또는 좀 더 충고?도와 주셔서 감사합니다!
좋은 하루 되세요!
최고 감사합니다,
해리
정말 호스트 3에서 5 개의 CPU가) 당신을합니까?
b)는 그것을 호스트 8 또는 호스트 3 무엇입니까?
C) 나 CDS 모든 응용 프로그램을 죽일 것을 권해드립니다 - 그 때 CD를 실행하는 애플 리케이션이 작동하지 않습니다 내 경험 -에서 -9 -1 죽일 것이 좋습니다
d)에 전 루트로 실행되지 않습니다.에도 불구하고 문서화 및 케이던스 도움을 줄 놀랍게도 또한 말하는 - 사용자로 실행할 수있습니다.난 그냥 (C) 참조 다 죽인 다음 명령줄에 로그 - 안 xwindows 및 cdsqmgr 시작할까요.
전자) 다음 xwins 시작 종지에 로그인하십시오.
날 위해 서지.
안녕하세요, 테디
답장을 보내주셔서 감사합니다!
Host3, distproc.pdf에 따르면 하나의 CPU를 가지고 숫자 '5 '내가 host3 5 작업을 실행할 수있는, 뜻이되지?
넌 내가 어떤 CDS 응용 프로그램을 죽일 필요가 있다고, 그게 무슨 뜻 이죠?나는 CD의 접두사가있는 모든 데몬을 죽일까요?
내 계정으로 cdsqmgr 실행하려고하지만 위와 같은 질문을 만났다.
내가 왜 '얻을 * 오류 * MPS'와 adptest_enc.ils를 로드할 수없습니다 파일을 모르겠어요.아마 내 설정의 일부는 다른 오류에요.당신은 공유 설정을 주시겠습니까?도와 주셔서 감사합니다!
