레이아웃 디자인을위한 면접 질문
M
mouzid
제가 레이아웃을 배우는 중이에요. 난 pmos과 라이브러리에서 NMos의 transistr를 사용하여 첫 인버터를 쓰고있어. 내가 pmos 일괄, nmos 일괄 gnd에 vdd에 연결해야 알아. 그것은 사진에 파종이 트랜지스터의 레이아웃 나를 위해 명확하지 않습니다. 내가 인버터의 레이아웃을 drawed지만 그나마 pmos과 nmos의 대량를 연결해야할지. 도와주세요.
레이아웃 프로그램 및, 거장 있어야 오른쪽 녹색 영역은 nwell 지역이어야합니다. 거장에서 검은 배경 기판입니다. 그럼 피 - 기판 프로세스를 사용하면 모든 배경 (블랙) 지역은 피 - 잠수함입니다. 그리고 지금, NMOS의 경우, 피 + 지역 하위 넥타이가 있어야합니다. 그래서 당신은 피 + 확산 및 문의 NMOS 근처 피 - 서브에서 얻을 수 있습니다. 그리고 gnd 것을 연결할 수 있습니다. 이것은 NMOS에 대한 신체 바이어스입니다. PMOS의 경우 들어, PMOS 가까운 아 글쎄 지역에 없음 + 확산 및 연락처를 돌리는 것입니다. 그리고 vdd 것을 연결할 수 있습니다. 이것은 PMOS에 대한 신체 바이어스입니다. (잘 타이) 여기 예제이다. 상부는 PMOS입니다. 감사합니다.
안녕 ljy4468, 귀하의 인버터가 작동하지 않습니다. 내가 vdd gnd하고 대량 연결을 볼 수 없죠. 아래 그림 좀 봐. 좋은 인버터를 나타냅니다. 난 [홈페이지] http://www.eda.ncsu.edu/wiki/Tutorial:CDK_Layout_Tutorial에서 [/ URL을]을 그것을 고른
당신과 나의 차이점은 무엇입니까? 내가 찾을 수있는 유일한 다른 점은 귀하의 수돗물은 당신이 일괄 연결을 찾을 수없는 이유를 이해가 안 (PMOS) 상단에있는 아래 (NMOS)에 위치 왼쪽 - 내 수돗물에 위치해 있습니다. 그리고 난 팹 단추 위의 인버터와 함께 회로에서, 그리고 물론, 잘 운영하고 있어요. 포인트가 내가 틀렸다면
[인용 = ljy4468] 왜 당신과 나의 차이점은 무엇입니까? 내가 찾을 수있는 유일한 다른 점은 귀하의 수돗물은 당신이 일괄 연결을 찾을 수없는 이유를 이해가 안 (PMOS) 상단에있는 아래 (NMOS)에 위치 왼쪽 - 내 수돗물에 위치해 있습니다. 그리고 난 팹 단추 위의 인버터와 함께 회로에서, 그리고 물론, 잘 운영하고 있어요. 내가 틀렸다,면 포인트가 [을 / 견적] 아마 내가 틀렸다. 난 당신의 인버터는 거장을 사용하지이라고 생각합니다. 두 번째 레이아웃과 비교한다면 확산 색상 다릅니다. 당신의 도청에 대하여,하지만 아래와 그들을보고 아주 가까이 diffusions 수 없다는 거?
그래, 난 거장과 layouted. 하지만 아마 당신의 다른 display.drf. 사용자는 레이어의 색상을 변경할 수 있습니다. 그리고 탭과 확산은 내 설계 규칙에 따라 약간의 허가가 있어야합니다. 또한 일부 과정에, 그 레이아웃으로 인접 수 있습니다. 감사합니다.
그래서 n의 구성 간수 - 밴드 + 레이어 (PMOS에 대한)도 대량으로 고려 의미? 그래서 난 vdd 의식에 guardband를 연결해야합니까? 그것은 여전히 당신의 의례와 같은 연결을 줄래? 제가 새로운 디자이너를 맞으면 ... 고마워
안녕 ljy4468 [= AdvaRes 견적] 당신의 인버터가 작동하지 않습니다. 내가 vdd gnd하고 대량 연결을 볼 수 없죠. [/ 인용]에 보이는데 괜찮아! 키이스
