레이아웃"단일
W
wangkes9
마찬가지로 연결된, Razavi에서 인용 도서들.
이 약 CgS5 동등한 CG56 CDB5 2CGD6 CDb3 CGd3, 왜 2 * Cgd6, 노드를이 밀러 효과 1.The 총 커패시턴스.그래서하며 AV -1 Gate6 drain6에서해야합니다.이 번호는 어떻게 해볼까?
2.There 전체 전송 함수와 N의 output.The 극지 입력에서 단 1 영향을 미치는 경로는 두 가지 경로이므로, 다음 기둥에만 50 %의 역할을한다.
왜 도서의 주파수 응답은 그림에, 이러한 두 개의 기둥을 보이는 모든 전송 기능 요소 (100 % 효과)입니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
wangkes9,
질문 1 : N에서 임피던스 M7은 약쪽으로 본.1/gm7.만약 M6와 M7은 동일합니다, M7은의 드레인 M6의 게이트에서 얻을 -gm6/gm7 어떤 -1 가까이로 간주됩니다.
질문 2 : 페이지 357 작가의 효과를 설명 장대 (들 입 전체 0 출력 전송 기능으로 현재의 거울)의.주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다.ICT를
