레이아웃"단순
A
ASICK
안녕,
난 아날로그 IC.I에 초보자지만, 몇 가지 이론을 읽고 그것을 시뮬레이션 할 때 오면, 난 그냥, 직류 바이어스 무대에서도 길을 잃었입니다.나는 간단하게 (밀러 설계), 어느 날 200 (둘 중 하나 또는 2 단계의 게인 줄 것이다), 난 주파수 응답이나 보상은 걱정하지 opamp 노력하고 있어요.내가 원하는 건이 이득은 diff와 앰프가 좋은 입력 및 출력 CM은 다양하다.내가 .25 U TSMC의 종지를 사용하는 기술입니다.Vdd = 2.5V의에서 VSS = 0, 하단에서 상단의 그것 nmos, 둘은 diff 아래 Nmos 현재 미러에 두 개의 PMOS 로드할 수있습니다.꼬리는 현재 20u, 10u되므로 각 팔에 현재.내가 VOD =. 4처럼 가지고 싶어, 난 승 계산 / 내가이 정도로 현재와 혹사,하지만 난 드레인 전압을 컨트롤 할 수 없을거에요.어떻게 드레인 전압을 알아 내실 건가요?바로이 종이에 보이는 내 계산에서 종지 타고 있지만 하나 이상의 다른 선형 또는 반대했다.만약 나도 몰라, KP와 Vth의 (109.7uV/AA, -25.5uV/AA, Vthp =-. 53, Vth, 아 =. 495V의 오른쪽 값을 가지고 있고 심지어) 내가 뭘 잘못 한거야 확실하지 않은데?어떻게 이상적으로 설계 프로세스를 시작합니까??(내 손을 첨부 ckt 또한, Pls 해달라고 웃는 그림 파일) 제출
누군가가 방법을 편견과 승 / 패 계산, 무슨 드레인 전압을 컨트롤 내용에서, 날 도와주지 및 물건)?정말 감사합니다.매번 시도를 좌절하고 포기 ... (희망이) 만약 당신이, 당신의 도움이 thnx 감사 것입니다 지금까지 시도에 대한 자세한 정보가 필요 알려주 게시하기 위해 적절한 장소
오픈 루프 구성에서 드레인 전압 제어가 어렵습니다.부정적인 피드백이 없으면, opamp의 게인을 너무 쉽게 트랜지스터의 포화 영역에서 구동 될 수 만들기 드레인 전압을 제어하기 어려운 높은 것입니다.당신은 드레인 전압을 안정 공통 모드 피드백 회로를 사용할 수있습니다.당신은 반전 입력하여 opamp의 출력을 연결하는, 화합의 게인 버퍼 opamp 만들어보십시오 수있는 성능을 확인하시기 바랍니다.
KN KP와 단위를해야합니다 / VV 승 대신 / 금주 모임.
하지만이 아니 게인 내가 지금, 난 그냥 가지 편견에 모두가 노력하고 걱정이에요 당신이 날 그렇게 알아내는 데 도움이 수 있으며, 최대 스윙에 대한 중간에서 출력 지점, 앉아서 ...어떻게 할 바이어스와 .. correclty 크기그리고 그래, 난 uA / VV .. 의미thnx ...
귀하의 1 단계 차동 증폭기에서, 만약 당신이 다음 드레인 전압이 Vdd로 (공통 모드 출력 전압) - Vgsp (Vgs PMOS 트랜지스터의)을 정의할 수있습니다 활성 전류 미러를 사용하여 로드할 수있습니다.
만약 상황이 그것 당신이 잘못 입력 바이어스를 넣어 수도 있거나 당신은 손에 계산에 대한 잘못된 매개 변수 값을 가질 수있습니다 케이던스 일하는 진 것 같다하지 않습니다.엄마는 수법의 살인인 4 곡선에서 매개 변수를 파생, 또한 당신이 강해서 그 수법의 살인인 속도가 포화 영역에 들어가기 Vgs 운전해서는 안하려고한다.만약 당신이 그렇게 그 다음 계정에 손 계산을 바로 얻을 수있는 속도로 채도를 발효 ID가 방정식을 사용해야합니다.
만약 내가 회로를 장착하고 다시 단계별로 과정을 설명을 더 명확하게해야합니다.
이게 바로 그 작품 수있게되기를 바랍니다.
