레이아웃"다중
K
khalilmonfaredi
누가 어떻게 여러 방출 또는 여러 컬렉터 HSPICE 모델을 수있는 트랜지스터 알고있어!thnx.
Zaprezentowany podczas targów CTIA Wireless Samsung Galaxy S znajdzie się na polskim rynku już w lipcu. Pracujący pod kontrola Android OS model Galaxy S zachwyca jakością obrazu wyświetlanego na
4-calowym ekranie dotykowym Super AMOLED oraz mocą gigahercowego procesora.
Read more...
경우에는 특별한 모델로, 각각의 방사체 (컬렉터)와 비례적으로 인스턴스가 매개 변수에 대한 별도의 트랜지스터를 사용하여 "영역에서"방사기 (컬렉터)입니다.
종종 FAB, 그래서 당신은 당신처럼 상징하는 전자 장치의 지식을 따라 존재하는 모델을 변경할 수있습니다 multi_E 및 multi_C 모델은 제공하지 않습니다.
당신이 생각하는이 솔루션은 무엇입니까?<img src="http://images.elektroda.net/71_1181251596.jpg" border="0" alt="multiple emitter, collector transistor model!" title="다중 에미터, 콜렉터 트랜지스터 모델!"/>
khalilmonfaredi 썼습니다 :
마찬가지로 곱셈 MOSFET은 또한 요인 통해 UR 모델의 "m"의 존재를 보라 ..달리 방출 다리의 수가 ....의 여러로서 영역을 만들 방사기또는 U로 회로 그림에 표시된이 그것을 사용하는 ...
사실은 동의.여러 개의 병렬로 여러 개의 방출 장치의 정확한 모델링 한번도있습니다.
내가 옛날 !!!!! 찾는 것을 권해드립니다바이폴라 도서 (아주 오래된 I2L 오래된 TTL 로직 등).여러 방출하면 모델을 줄 것이다 예를 들어 아무 논리 게이트를 완료했다 - 모든 손이 필요한 경험에 의해 이루어졌다.
자세한 찾은 내 머리 속에 깊이 파고 들어야 및 메모를 가지고있다.
그러나 예를 들어, 첨부된 PDF로 봐
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
내가 파일을 다운로드, 나도 intresting 보인다.당신은 HSPICE 간단한 예를 들어 줄 수 있나요?
여보 난 당신의 이메일을 보내려면 예를 들어 존,하지만 난 그것을 이전 (내 나름대로했을).
바이폴라 IC 설계에서 일반적으로 다중 전자 / c를 BJT 셀 ...지만, 특별한 모델도 LVS / DRC는 사용하지 않은 일부 팹 - 완벽한 통치자 파일
하지만, BJT 설계 모델을 저렴한 공정 .. BJT 군마 - 기공 모델이 아니 정확성을 다음의 CMOS 프로세스를 ...
dont't 너무 많이 생각 ..그냥 병렬로 사용하여
그리고 BJT 이내 깊은 Nwell와 함께 사용 / 아니 deepN 또는 NPN powerNPN 모델 프로세스
아니 다중 포트 장치 모델
