레이아웃"누군가가
W
wowbigwolf
안녕하세요 :
저기 질문이 하나있습니다.
우리는 BJT IC의 설계에 고정된 크기의 모델을 사용할 수 있습니까?
아니면 우리가 (밖)에 파운드리 제공하는 모델의 에미터 영역을 확대? 그리고 여부를 시뮬레이션의 정밀도에 영향을 미칠 것입니다 축소 수 있습니까?
만약 너비 또는 존재의 길이를 정확하게 될 모델 시뮬레이션 결과 limition 초과 왜냐하면 난 알아.
감사합니다.
일반적으로 BJT 파운드리 모델의 몇 가지 종류를 제공해야합니다,이 모델은 서로 다른 영역을 방출했다.
만약 당신이 방출 영역을 변경해야하는 경우, 다른 모델 또는 병렬로 여러 개의 동일한 모델을 사용할 수있습니다.예를 들어, 모델은 지역에있는 'A', 병렬 두 가지 모델이다 영역입니다 '2 ', '3 세 가지 모델입니다'...
이 모델에 의해 제공 founadary 사용하는 것이 좋습니다 정확한 시뮬레이션 결과.BJT에 대한 매우 적절한 모델을 선택하고, 그렇지 않으면 많은 불일치의 현재 가치가 높아집니다 중요하다
exacly 비례하지 MOS와 마찬가지로 확장됩니다.MOS - 모델은 낮은 주파수 단일 모델 내에서 구현에서 현상입니다.당신이 오직 subcircuit extented 모델이나 HiCUM 사용할 수 바이폴라.팹 스케일링 법칙에서 파생 실제 모니터를하지만 EDA는 인프라 양극성에 대한 확장성을 지원하는 실종 알아.따라서 대부분의 공장 외부 키트와 모델을 단일 장치에 사용할 수있습니다.
