레이아웃 기본 사항
H
husseinadel
안녕하세요, 저는 IC 레이아웃에 초보자입니다,, 어떻게 좋은 방법 즉, 일반적인 규칙과 제약의 레이아웃에 .. 등을 기초와 개념을 가진 자습서 ... 난에 따라 역할을 의미 없다 점에 유의 필요 기술, 나는 일반적인 사람을 의미 ,,,,,, 덕분에
읽기 : 앨런 헤이스팅스 : 아날로그 레이아웃 읽기 미술 : 크리스토퍼 세인트 : IC 레이아웃 기본, IC 마스크 디자인 읽어 클라인 : CMOS IC 레이아웃 기본 사용 가능한 모든 여기. 검색을 사용합니다.
[인용 = Puppet1] 읽기 : 앨런 헤이스팅스 : 아날로그 레이아웃 읽기 미술 : 크리스토퍼 세인트 : IC 레이아웃 기본, IC 마스크 디자인 읽어 클라인 : CMOS IC 레이아웃 기본 [/ 인용] 전자책 친구로 아무도 없어?? 그렇다면, 무시 다른 업로드 :)
[인용 = Puppet1] 읽기 : 앨런 헤이스팅스 : 아날로그 레이아웃 읽기 미술 : 크리스토퍼 세인트 : IC 레이아웃 기본, IC 마스크 디자인 읽어 클라인 : 당신이 그들을 업로드할 수있다면 CMOS IC 레이아웃 기본은 [/ 견적] 어디 그 책을, 그것은 것입니다 큰 덕분에
댄 클라인의 서문에 의해 CMOS IC 레이아웃 ........................................... .................. 사이 감사의 ........................................... xvii 1 소개 ............................................... ... 1 2 도식 기본 ............................. 7 3 레이아웃 디자인 .............................................. . 22 4 레이아웃 디자인 흐름 ..................................... 전문 빌딩 블록 레이아웃 설계 68 5 고급 기술 .......................... 빌딩 블록 상호 레이아웃 디자인에 대해 1916 고급 기술 ............................. 137 7 레이아웃 설계 기법은 전기적 특성을 주소로 ................................ 공정 제약으로 인해 154 8 레이아웃 고려 사항 .......................................... ............. 불확 실한 환경에서 183 구 레이아웃 설계 기법 .................................... 레이아웃 201 10 컴퓨터 지원 설계 (CAD) 도구 ...................................... .......................... 216 부록 감사 체크리스트 .......................... 245 부록 B 데이터베이스 관리 .............. 249 부록 C 예약 .................................. 254 인덱스 ................................................ ................. 257 [MOD] http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=108251&highlight=layout [/MOD]
[인용 = asic_ant] 댄 클라인의 서문에 의해 CMOS IC 레이아웃 ...................................... ....................... 사이 감사의 ........................................... xvii 1 소개 ............................................... ... 1 2 도식 기본 ............................. 7 3 레이아웃 디자인 .............................................. . 22 4 레이아웃 디자인 흐름 ..................................... 전문 빌딩 블록 레이아웃 설계 68 5 고급 기술 .......................... 빌딩 블록 상호 레이아웃 디자인에 대해 1916 고급 기술 ............................. 137 7 레이아웃 설계 기법은 전기적 특성을 주소로 ................................ 공정 제약으로 인해 154 8 레이아웃 고려 사항 .......................................... ............. 불확 실한 환경에서 183 구 레이아웃 설계 기법 .................................... 레이아웃 201 10 컴퓨터 지원 설계 (CAD) 도구 ...................................... .......................... 216 부록 감사 체크리스트 .......................... 245 부록 B 데이터베이스 관리 .............. 249 부록 C 예약 .................................. 254 인덱스 ................................................ ................. 257 [/ 인용], 내가 그것을 다운로드하지만 그것을 unrar 때, 그것은 unknow 형식임을 말해, 어떠한 제안
난 그냥 지금 해봤지만, 다운로드 첨부 파일 괜찮아요. 그건 그렇고, 당신은 부품 1과 동일한 파일 디렉토리에 2 부 모두를 다운로드해야합니다. 그들은 별도 unrar 수 없습니다. 행운을 빕니다!
안녕하세요 ASIC_ANT 내가 다운로드 문제가 있기 때문에 전자 메일 (unit900@yandex.ru)이 도서를 보낼 수 있습니다. 미래 감사합니다.
파일 이름을 확인하고 우르스와 일치하도록하려고, 난 U 원하시면 U 그것을 가지고 있습니다이 책을 생각
[인용 = safwatonline]는 파일 이름을 확인하고 우르스와 일치하도록 시도 나는 U가 [/ 견적] 감사를 원한다면 내가 U 그것을 가지고 있습니다이 책을 생각, 그냥 다운로드에 성공
안녕하세요 다시 찾을 : R. 야곱 베이커의 CMOS 회로 설계 레이아웃 및 시뮬레이션합니다. 당신이 원한다면이 책을 업로드할 수 있습니다. (지금은 인터넷 연결 문제가 있습니다) : 함성 :
당신은 rapidshare 사촌의 CMOS IC 레이아웃의 도서를 업로드하시기 바랍니다 있습니다 제가 포인트가 부족합니다
[인용 = unit900] 안녕하세요 다시 찾을 : R. 야곱 베이커의 CMOS 회로 설계 레이아웃 및 시뮬레이션합니다. 당신이 원한다면이 책을 업로드할 수 있습니다. (지금은 인터넷 연결 문제가 있습니다) : 외침 : 당신이 사전에 감사하십시오이 책을 [/ 인용]을 업로드할 수 있습니다
이 내 이메일 주소로 포럼에 사용할 수 없습니다로서 [이메일] amitraj_scl@yahoo.com [/ 이메일] PLZ 나에게 해당 도서의 부드러운 사본을 보내주
내 친구, 난 당신처럼 전에 레이아웃 도서에 대한 요청했다. 하지만, 날 믿어, 당신은 얻을 또는 100 도서를 구입, 당신은 레이아웃 도구를 사용하여 작동하지 않는 경우, 및 레이아웃 문제에 대한 동료에게 물어하지 않으면 아무것도 배울 수 있습니다. 당신은 레이아웃을해야 당신이 다른 벽에 머리를 휴식해야합니다, 당신은 답변을 요청해야하며, 그런 다음에야 당신은 시를 학습라는 일을 할 것입니다. 당신은 독서를 통해 시작하면 사용자가 레이아웃을 시작할 것이다 때, 당신이 다음 1 또는 2 개월 독서를 지출 것입니다, 당신은 어디서부터 시작할지되지 않습니다. 그리고 당신은 이개월 잃었어요. 생각해보 :. D 안부
사람이 가지고 IC 레이아웃 기술의 정도는 그것의 경험을 평행이다.
나는 아날로그 레이아웃 Rania의 예술을 권장합니다
[인용 = santhosh.mandugula]이 Danclien하여 CMOS IC 레이아웃의 부드러운 복사본입니다 .. [/ 인용] 공유 주셔서 감사합니다!
