레이아웃"공정
G
내가 0.25um 공정에서 회로도 및 레이아웃을 포함한 bandgap의 설계도를 입수.내 디자인에 그것을 사용하려고합니다.하지만 0.18 프로세스를 사용하고있습니다.
내가 회로도 .18 프로세스 모델에서 시뮬레이션했다.성능이 좋다.수 있습니까 .18 프로세스를 설계 .25 프로세스의 레이아웃 니 다?내가 .18 과정에서 블록의 다른 부분을 끝냈습니다.물론, 콩고와 LVS 정리할 수있습니다.
이 레이아웃의 성능에 어떤 문제가 소개시켜 줄래?
감사합니다.
난 더이상 당신 iteslf 트랜지스터의 특성을 아주 dramtically ""그날부터 변경하면 아래 .18 음 0.25 하이테크 기술로 얻을 수 있다고 생각합니까.
srivatsan
NPN를 사용하는 경우, 당신은 더 나은 신뢰성을 달성 / 더 나은 성능을 설계 규칙이 지침을 따르면.
만약 당신이 새로운 모델과 콩고에서 예전 디자인 / LVS의 새로운 기술 깨끗한 시뮬레이션, 어떤 문제인지 모르겠하지 않는 경우.유일하게 가능한 지역의 벌금 벌점입니다.
안부,
jordan76
jordan76 썼습니다 :
NPN를 사용하는 경우, 당신은 더 나은 신뢰성을 달성 / 더 나은 성능을 설계 규칙이 지침을 따르면.만약 당신이 새로운 모델과 콩고에서 예전 디자인 / LVS의 새로운 기술 깨끗한 시뮬레이션, 어떤 문제인지 모르겠하지 않는 경우.
유일하게 가능한 지역의 벌금 벌점입니다.안부,
jordan76
만약 당신이, 그리고 새 프로세스의 모든 구석에 시뮬레이션을 완료하신 회로, 그럼 당신은 두려워할 이유가없는 작품.마찬가지로 측면에 대한 PNP의, 공정 설계 키트는 세포가 이전 프로세스에서 사용되는 다른있을 단위 세포를 제공합니다.그래서 새와 오래된 세포 교체해야 할 수도있습니다.하지만 bandgap 회로 이후, 그 밖에 비율은 어느 경우에도 이러면 정말 필요한 것이 중요합니다.
난 당신의 새로운 디자인을 할 필요가 있다고 생각.그건 안전.제가 지금 방금 (추출) 회로 시뮬레이션 0.18um 모델을 사용하는 있다고 가정합니다.만약 당신이 그렇게 오래 걸리지 않을 겁니다하지만 작동 회로가 있었나요.
만약 당신이 기존 0.25u 토폴로지를 이해하면 아마 그렇게하지 않으면, 전원 공급을 0.18u 공정에서 사용하는보다 더 큰 요구 및 이에 상응하는 장치 (PNP는, 저항기를) 사용할 수있습니다 가정으로 시작한다.
당신은 몇 가지 새로운 토폴로지에 대한 장치의 규모, 수도 있지만, 제 생각엔 그 경우에는 당신이 너무 작은 규모의 문제가 일치 될 수있습니다.
(물론, 모든이의 두 프로세스에서 동일한 기준 전압을 찾고있습니다 ...) 가정
어떻게 힘을 가진 당신은 아닌 가요?1.8V 또는 3.3V의?
만약 당신이 25 음 bandgap Vcc = 3.3 디자인
및 0.18um 아직 vcc = 3.3V의 ..
필요 없어 다시 디자인 ..
하지만 사용하는 경우 vcc = 2.5 또는 1.8V - "다시 디자인
그리고 만약 Vcc = 1.2xx 그것을 디자인 힘들었을 꺼입니다 1.8 bandgap
당신이 (가난 PSRR) .. MOS cascode 수없습니다
아날로그 당신이 그것을 재설계해야한다
그것 아마 0.25부터 0.18 괜찮아 디지털
0.18가 아니라 0.25부터
