레드햇 8 IC5141을 실행하는 데 도움이 필요
A
Akhter Hossain
제발 다음 리뷰 :
에 license.dat 파일이 / usr / local / FLEXlm / 라이선스
vlsi0 000102b10a10
서버 5280
데몬 / export/tools/cadence/IC5141/tools.lnx86/bin/cdslmd cdslmd
5.100 11 - 12141 특징
cdslmd 1월 - 2008 5 CD21B56B4A29D7AD0B06 "UHD"
나머지는 그냥 .......게스트 계정을 받고있다. cshrc 파일
setenv CDS / export/tools/cadence/IC5141
setenv CDS_INSTALL_DIR $ CDS / tools.dfII
setenv LD_LIBRARY_PATH "$ CDS/tools.lnx86/lib : $ CDS/tools.lnx86/leapfrom/lib"
setenv LM_LICENSE_FILE
@ 5280 (시) vlsi0
setenv CDS_Netlisting_Mode 아날로그
setenv PATH에
"$ CDS/tools.lnx86/bin : $ CDS/tools.lnx86/dfII/bin : $ CDS/tools.lnx86/leapfrog/bin"게스트로 로그인을하고 소스를 실행합니다. C에서 cshrc - 쉘.
그럼 실행
lmgrd - c로이 / usr / local / FLEXlm / 라이센스 / license.dat
그러면 라이센스 관리자가 실행을 시작으로 다음과 같습니다 :
13시 40분 59초 () 참고
lmgrd :
13시 40분 59초 (lmgrd)
13시 40분 59초 ()만을 목적으로 디버깅하기위한 것입니다이 로그 lmgrd.
13시 40분 59초 (lmgrd) 라이선스 정책에 대한 많은 세부 사항이
그 정보가 기록될에보고되지 않습니다
13시 40분 59초 (lmgrd)
13시 40분 59초 ()는 여기에, 그래서 당신은
어떤 종류의 경우이 로그 파일을 사용하여 lmgrd
사용량
13시 40분 59초 (lmgrd) 일반적으로 생산할 예정보고
13시 40분 59초 () lmgrd가 잘못된 결과를.
13시 40분 59초 (lmgrd)
13시 40분 59초 (lmgrd) ------------------------------------------ -----
13시 40분 59초 (lmgrd)
13시 40분 59초 (lmgrd)
13시 40분 59초 (lmgrd) FLEXlm (v8.4a) (리눅스) (2005년
5월 5일) vlsi0에서 시작
13시 40분 59초 (lmgrd) 저작권 (C) 1988-2003 Macrovision Corporation의.모두
권리
소유.
13시 40분 59초 (lmgrd)
미국 특허 5,390,297 및 5,671,412.
13시 40분 59초 (lmgrd)은 World Wide Web : http://www.macrovision.com
13시 40분 59초 (lmgrd) 라이센스 파일 (들) :는 / usr / / FLEXlm / 라이센스 / license.dat
지역13시 40분 59초 () lmgrd는 TCP 포트 5280 -
lmgrd13시 40분 59초 (lmgrd) 공급 업체 데몬을 시작하는 중 ...
13시 40분 59초 (lmgrd) cdslmd (인터넷 tcp_port 32884 pid 명령 1563년 시작)
13시 40분 59초 (cdslmd) FLEXlm 버전 8.4a
13시 40분 59초 (cdslmd) 서버에 대한 vlsi0 시작 : 12141
13시 40분 59초 ()
21,060 21,400 276 cdslmd
13시 40분 59초 () 300
32,140 32,150 cdslmd
13시 40분 59초 () 32500 32760 33301 cdslmd
13시 40분 59초 ()
34,500 34,510 940 cdslmd
13시 40분 59초 () 945 960 994 cdslmd
13시 40분 59초 () ADE_ElectronStorm_Option cdslmd ADE_VoltageStorm_Option
AMS_environment
13시 40분 59초 (cdslmd) Affirma_AMS_distrib_processing Affirma_NC_Simulator
Affirma_RF_IC_package_modeler
13시 40분 59초 (cdslmd) Affirma_ams_simulator Affirma_sim_analysis_env
Allegro_design_expert
13시 40분 59초 (cdslmd) Artist_Optimizer Artist_Statistics Assura_DRC
13시 40분 59초 (cdslmd) Assura_LVS Assura_RCX Assura_RCX - FS
13시 40분 59초 () Assura_RCX - Assura_UI은 PL Celtic_Crosstalk_Analyzer
cdslmd13시 40분 59초 (cdslmd) Composer_EDIF300_Connectivity Composer_EDIF300_Schematic
Corners_Analysis
13시 40분 59초 (cdslmd) DFM_Core_Technology Encounter_C Encounter_Wave_Viewer
13시 40분 59초 (cdslmd) Fire_Parallel Ice_Parallel FE_GPS
13시 40분 59초 (cdslmd) Incisive_Verif_Engine Incisive_Verif_Environ 등짚고 뛰어넘기 - 이력서
13시 40분 59초 (cdslmd) PCB_design_expert PlaceBase_ALL RTL_Compiler_Ultra
13시 40분 59초 (cdslmd) RouteMVIA_ALL SPECCTRAQuest SPECCTRAQuest_SI_expert
13시 40분 59초 (cdslmd) SPECCTRAQuest_signal_expert SPECCTRA_expert SpectreRF
13시 40분 59초 (cdslmd) Substrate_Coupling_Analysis UET Verilog - XL에
13시 40분 59초 (cdslmd) Virtuoso_XL VoltageStorm_Cell_Transistor expgen
13시 40분 59초 (cdslmd) pcomp plotVersa
13시 40분 59초 () cdslmd
13시 40분 59초 ()이 공급 증가와 같은 행동에 대한 모든 기능 라인 cdslmd
라인
13시 40분 59초 (cdslmd) 공급 업체 데몬 lmgrd 말할 수 없어 (에 연결할 수없습니다
라이센스 서버 (-15,570:111 "연결을 거부"))
왜 연결이 거부됨 궁금해.제발 최대한 빨리 알려주시기 바랍니다.
앞으로도이 솔루션을 찾고있다.
당신이 내 생각에! 전자 cen $ 올바르게 시작됩니다.
문제는 여기에 "5280 setenv LM_LICENSE_FILE
@ (에서) vlsi0"입니다."setenv LM_LICENSE_FILE 5280 (시) vlsi0"것입니다.
난 이미 선을의 문제 해결
문제가 여전히 남아있다.당신의 도움이 필요합니다.
Regds.
내가 생각 license.I의 문제는 면허증을 가지고 있지 않습니다.
라이센스 파일을 종지로 호스트에 대한 포트 번호에 대한 ID가 전송됩니다
5280.난 이미 5282이나 5283와 응답하는 포트 5281, 시도
유사합니다.당신이 문제는 OS와하다고 생각하십니까?
pls, 부동 라이센스 nocked 라이센스를하지 않으려고겠습니까.
이 라이센스는 "UHD"에 어떤 사용자 수 / 호스트
/ DisplayName을 바탕으로 자격증을 발급받을
수있는 옵션의 옵션을 가지고있다.당신이 어떤 권한을 설명하는 옵션은 이러한 유형의 파일이 있습니까?
로그에서 라이센스 서버가 제대로 시작됩니다.아마도 클라이언트 도구에서 옵션을 확인하지 못했습니다.
귀하의 호스트
파일뿐만 아니라, "uname -의 결과를 게시할 수있는".
난 당신이 호스트를 추가할 필요가 있다고 생각 vlsi0에 주소 127.0.0.1이 아닌 다른 건입니다.
그렉
안녕,
난 리눅스에 케이던스 설치에 대한이 포럼에
관한 거의 모든 주제를 읽어
봤는데, 정말 혼란 스러워요.
내가 RH AS4에 설치되어 있어야합니다.비록 많은 ppl Rh
7월 3일 내가 그것을 사용하지 않으려면 최선이다.제발 내 배포판들이 너무 많이 있기 때문에 여러 가지 배포판에 성공적으로 설치가 난 광산을 실행할 수없습니다 믿지 못할 것입니다 작동하지 않을 수 없다고하지 않습니다.
내가 구성에 문제가있는 거의 모든 사람이 여기에있다.내. bashrc 파일에 추가하고 무엇을하지 않습니다.모두가 다른 것들을 말한다 :
제 1 회 수업
setenv의 PATH ($ PATH에) : / tools/cds5/tools.lnx86/bin
setenv의 PATH ($ PATH에) : / tools/cds5/tools.lnx86/dfII/bin
setenv의 PATH ($ PATH에) : / tools/cds5/tools.lnx86/plot/bin
setenv CDSDIR / tools/cds5
setenv CDS_ROOT / tools/cds5
setenv CDS_INST_DIR / tools/cds5
setenv CDS_INSTALL_DIR / tools/cds5/tools.lnx86/dfII
setenv CDS_LIC_FILE 5280 (시) localhost.localdomain
2 차 교육
CDS_ROOT = / usr/eda/cadence/IC5033.Base
CDS_INST_DIR = / usr/eda/cadence/IC5033.Base
CDS_INSTALL_DIR = / usr/eda/cadence/IC5033.Base/tools/dfII /
수출 CDS_LIC_FILE = $ CDS_ROOT / 공유 / 라이센스 / license.EQUALIZER
= PATH에 $ CDS_ROOT
수출 / 도구 / 빈 : $ CDS_INSTALL_DIR / 빈 : $ CDS_ROOT / 도구 / 유령 / 빈 : $ PATH에
수출 CDS_Netlisting_Node 아날로그
/ tools/cds5/tools.lnx86/bin/lmgrd C license.dat
3 1 :
@ 5280 (시) vlsi0
setenv PATH에
내가 ""명령이 있기 때문에. bashrc 파일이 아닌 수출을 사용해야할지 알고있습니다. cshrc.
하지만 다른 라이센스 파일에 대한 설명을 좀 봐.그것을해야한다 :
= 5280 (시) localhost.localdomain 또는 수출 CDS_LIC_FILE
= 5280 (시) localhost.localdomain 또는 수출 LM_LICENSE_FILE
수출 CDS_LIC_FILE = $ CDS_ROOT / 공유 / 라이센스 / license.dat 또는
수출 LM_LICENCE_FILE = $ CDS_ROOT / 공유 / 라이센스 / license.dat????
license.dat 파일은 어디에 배치해야하는가?있음 :
CDS_ROOT / 공유 / 라이센스 / license.dat하거나
는 / usr / / FLEXlm / 라이센스 / license.dat? 로컬??
케이던스 라이센스 구성 도구는 첫 번째 경로와 "lmgrd - C"는 명령을 사용하여 하나를 사면 하나를 사용합니다.
나도 정확히는하지만 "localhost.localdomain"쓸 수 없다는 서버 라인에 라이센스 파일에서 UNIX에서 프롬프트는 내 PC의 호스트 이름입니다.내 말이 맞나?
언제 유형 lmgrd - c로 나는 다음과 같은 메시지가 얻을 license.dat.
9시 5분 4초 (), 이미 사용중인 라이센스, 5280에있는 TCP 포트 번호 lmgrd.
19시 5분 4초 () lmgrd 가능한 원인 :
19시 5분 4초 (lmgrd) 1)이 라이센스에 대한 lmgrd 이미 실행되고있습니다.
19시 5분 4초 (lmgrd) 2)의 OS를 "허가"이 포트 이후 lmgrd 사망하지 않았다.
19시 5분 4초 (lmgrd) 3) 또 다른 프로세스 () 가능성이 포트 번호를 사용하고있습니다.
19시 5분 4초 (lmgrd) 솔루션 :
19시 5분 4초 (lmgrd) 1) 모든 공급 업체에 대한 확신이 lmgrd 데몬 확인
19시 5분 4초 (lmgrd) 라이센스가 실행되지 않고있습니다.
19시 5분 4초 (lmgrd) 2) 당신이 OS를 위해이 포트를 취소한 기다려야 할 수도있습니다.
19시 5분 4초 (lmgrd) 약 5 분 동안 더 많은 시도
19시 8분 4초 ()가 계속 시도 lmgrd ...
19시 8분 22초 ()가 계속 시도 lmgrd ...
19시 8분 37초 (lmgrd) 라이센스에서 TCP 포트 번호를 열지 못했습니다.
만약 제대로 작동 chceck 어떻게해야합니까?나는 그것에 대해 무엇을 할 수 있습니까?
또한 입력 lmstat - - c로 할 때
나는 이런식으로 sth 얻을 license.dat 있음 :
라이센스 서버 상태 : 5280 (에서) 호스트
_호스트
_에 라이센스 파일 (들) : / 케이던스 / 공유 / 라이센스 / license.dat :
lmgrd가 실행되고 있지 않습니다 : 서버 노드가 다운되거나하지 (-96,482)에 대응하고있다
아무도이 문제를 해결하는 방법을 알고 있습니까?도움을 많이 받고있다.
안부!
5280 포트가 이미 사용했다
그래서 처음으로 컴퓨터를 다시 시작해야합니다 또는 아래에 분로를 "lmgrd"
난 이미 컴퓨터 restrarting했지만 모두 같은거야.
공지 사항, 내가 유형 : lmgrd - c로 난 license.dat
그러나 내가 유형 : lmstat - - c로 써있 license.dat
그게 이상하지 않습니까?
Angler25 썼습니다 :
"나는 이미 컴퓨터 restrarting했지만 모두가 똑같 아요."데몬을 시작하기 때문에
최대 30 분에 시작이됩니다
처음 사용할 때 "lmdown"데몬 폐쇄
또,
4 개 또는 3의 RHEL은 레드햇 8에 설치해야한다고 너무 오래된 버전입니다.
