레드햇 엔터 프라이즈 리눅스 AS3 EDA 툴로와 호환이 되나요?
E
edacw1
누구를 사용하여 Red Hat 엔터 프라이즈 고급 서버 3합니까?EDA 툴로 호환 가능인가요?
난 아직 멘토와 신플리시티하지만, 그렇다고 그것을 테스트하지 않았 다구요!
난 그럴 수도 EDA 툴로의 버전에 따라 다릅니다 같아요.난, 레드햇 8.0에 대한 몇 가지 오래된 EDA 툴을 실행할 수 있지만 AS3에 실패합니다.후에 최신 버전으로 업그레이 드를 성공적으로 그들 중 일부는 사용할 수있습니다.
이 목록은 케이던스에서
http://www.cadence.com/support/computing/32bit.aspx
http://www.cadence.com/support/computing/64bit.aspx
그것을 도구 및 버전에 따라 다릅니다.
당신은 그것을 사용하려고 할 수있습니다.난 핵심 코어 버전으로 생각합니다.그러나, 아마 당신이해야 할 일이 많은 세부 사항.
멘토, 케이던스, Synopsys의 확인되어야합니다.
하지만 몇 가지 중요한 도구가 작동하지 않을 수있습니다
엘리트 specman 같은.
도구의 최신 버전을 잘 Synopsys의 레드햇 엔터 프라이즈 버전에서 실행됩니다
EDA 툴 경우 일부 이전 버전의 오래된 인텔 컴파일러로 컴파일했다 (예 : 인텔 7.1 컴파일러 20,030,814 또는 이전 버전), 그것은 간단한 라이브러리 코드, 또는 "링크를 시간에 대한 참조를 정의되지 않은 심볼 _dl_loaded 치를 필요"구축 .예를 들어, Specman elite4.0.1.
대부분의 도구는 실제로도 페도 라와 같은 버전의 비 등에서 실행할 수있습니다
간단히 말해서 나는 당신을 / etc 수정과 떨어져 여러 번 갔을 / 햇 - 릴리스 Advanced Server에서 중.물론 그때 지원을 기대할 수 없다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
Synopsys의 종지 마그마 노바 verisity에 대한 거의 모든 설치할 수 있고 제대로 작동.
대부분의 EDA 업체들이 차세대 rh_as 도구를 지원합니다.
내가 EDA 툴로 가장 좋은 RHEL은 3에서 실행되는 것 같아요.
Synopsys의 공식 웹 사이트에서 자신의 도구의 모든 최신 버전의 RHEL 3을 지원한다 언급 않습니다.
RHEL은 3 EDA 도구를위한 최상의 플랫폼입니다, 내 생각엔.
두 케이던스과 Synopsys RHEL3 지원
