라텍스에 대한 개략적 인 항목 도구
R
radiohead
안녕, 난 당신이 남자가 IEEE 및 기타 간행물에 대한 회로도를 만드는 방법 궁금하다. 당신은 좋은 품질 그리고 벡터 그리기 출력의 일부 종류를해야합니다. 그리고 좋은 트랜지스터 도면 등 ... 방법은?
자, 이제 Corel Draw와 외에 다른 부드러운 몰라. 아무도 모르게 있으면 적어 주시기 바랍니다.
M $ Visio를 사용해, 그것은 다른 필드 + EPS (벡터) 출력에서​​ 그래픽이 많이 있습니다. IMHO는 M $에서 제일 부드럽고, P
Visio가 큰 시간을 빨아! .... 어느 U 회로도를 입력 한 다음 EPS로 변환 한 후 winedt에서 UR 논문을 준비하는 데 사용할 때 .. 그림의 qualty 형편과 위에입니다 수학 유형 eqns 및 모든 잘못 정렬 잡아라! 누군가가 친절하게 어떤 소프트웨어를 사용하는 razavi과 abidi의 그룹과 같은 맑은 설계도를 그리는 모든 사용으로 모든 사람들을 말하여 도와주세요! :-( 도와주세요! 아뇨 ... 그하지 Visio가, 아뇨은하지 어도비. 자연 속에서 "텍스"더 다른 그 무언가! 나도 몰라 어떻게!
당신은 단지 그리기 것은 출력 EPS 혹은 JPG와는 번역 도구를 사용하는 것이 필요합니다 ... 그 같은 같은 jpg2eps 또는 일부를 몰라​​요 .. :). 일반적인 그래프 도구 (하지 Corel Draw와)는 GIMP ;)을 사용하는 무료이며 Windows 용 버전 수 출력이 있습니다. EPS 파일을 :)이 있습니다. 들어
나는 * 괜찬 어에 Xfig를 사용합니다. 그럼 내가 LaTeX이 글꼴 EPS로 무화과를 내보낼 수있는 스크립트가 있습니다. 누군가가 원하는 경우 회신.
[견적 = v_naren] Visio가 큰 시간을 빨아! .... 어느 U 회로도를 입력 한 다음 EPS로 변환 한 후 winedt에서 UR 논문을 준비하는 데 사용할 때 .. 그림의 qualty 형편과 그 상단에 있습니다 수학 유형 eqns 있으며 모든 잘못 정렬 잡아라! 누군가가 친절하게 어떤 소프트웨어를 사용하는 razavi과 abidi의 그룹과 같은 맑은 설계도를 그리는 모든 사용으로 모든 사람들을 말하여 도와주세요! :-( 도움이주세요! 아뇨 ... 그하지 Visio가, 아뇨은하지 어도비. 자연 속에서 "텍스"더! 나는 몰라 다른 그 무엇을 말하는지! [/ 견적] 안녕하세요 난이 의견에 동의하고 있습니다. 이런 생각이. 1. 그들은 나 제휴는 용도 2 내부 사용 도구를 개발 한 전 내셔널 세미 컨덕터의 데이터 시트에서 단 비슷하네요 이미지를 (너무 자신을 수행) 본 때문에, 제가 소스에서의 할 수 있다고 생각 누군가가 이러한 도구를 본 경우 업계의 대학과 어쩌면이. 모든 memebers하십시오 다른 모든 memebrs들이를 사용하여 알려 주시기 바랍니다. tnx
어쨌든 안녕 ... razavi '책이나 razavi'논문의 그림을보고하는 것은 그들이 특정 도구를 사용하여 그리는 것을 보여줍니다. tnx
나는 벡터 그래픽을 생성하기 위해 metapost을 사용합니다. metapost는 저항 등을 그릴 수 있다는 회로 도서관이 있습니다
내 목적을 위해 충분 그리기 도구를 찾지 못하였습니다. 그러나, 나는 MS-Visio가 대부분의 시간을 사용합니다. 나는 라텍스 함께 갈 수있는 좋은 하나입니다 생각하지 않아요. I는 좋은 생각이있을 수 있습니다 생각, 당신은 몇 가지 레이아웃 / 도식 도구 (EDA 공급 업체에서 제공)를 사용하여 PIX 그려 인쇄, PS / EPS로 스캔하고, 라텍스 종이에 통합한다. 많은 시간이 소요! : (
아뇨 .... Windows에서 버전이 창을 캡처에 대한 캡처 도구가 있거나 또한 클립 보드에 무엇 얻을 수 이하에서 P : 김프를 사용합니다. 그런 다음 당신이해야 할 일은 EPS로 저장하고 수행됩니다 : P. 이 EPS 더 나 스캐너 나 아닌 프린터를 필요가 없다 또한 일부 초 이상 나를 받아주지 신고 : P. 그건 그렇고, 당신은 경고를 저장할 때하는 EPS로 저장하기 necesary 무엇을 말해 줄 것이다, 당신은 "OK OK 계속";) 말이 필요합니다.
왜이 쓰레기 소프트웨어의 모든 사용합니까? LaTeX이 내용을 다음 당신이 좋아 drwa을 입에 패키지의 많은 및 언어가 있습니다. 내가하는 것이 좋습니다.
