라인 커플러 스트립> 절연에
C
chandregowda
안녕하세요
난 6GHz을 최대 개까지 가지고 한 광대역 15dB 커플러의.절연 S (1,4) 커브를 증가에서 - 37.83dB (@ 700MHz)에 - 20.5dB (@ 6GHz), 커플러는 MHz의 대역폭 700-6000되었습니다 설계합니다.다른 매개 변수를 반환 손실 - 24dB 민, 삽입 손실 0.6dB 맥스, 커플링 - 15dB, 평탄도 (± 0.8dB) 커플러의 확인입니다.
if i calculate the directivity (isolation - Coupling) at 6GHz it will be 0dB or -0.5dB, is that oK?
절연을 어떻게 향상시킬 수 있죠?
0.5dB면 - 6GHz에서 그것이 될거예요 0dB 또는 계산 전) 커플링 지향성을 (절연 - 알았어, 저건 뭐야?커플러는 디자인입니다 스트립 라인을 기반으로.<img src="http://images.elektroda.net/87_1271505025_thumb.jpg" border="0" alt="Isolation in strip line couplers" title="스트립 라인 커플러로 절연"/>
일리노이는 혼란의 ± 0.6dB 확인을하지만, 평탄도는 0.8dB가.
마이너스 -15 -20 또한 지향성이에 6Ghz 0dB있어 될 u는 방법을 모르겠 5dB하나요
안녕하세요
평탄도는 6000MHz 주파수 범위에서 700 0.8dB의 전반적인 - 15 ±입니다.
지향성이 dB의는 5dB @ 6000MHz 아니 0, 그건 찍은 그 실수가 난.하지만 10dB 지향성의 분 바람직, 어떻게 개선할 내가 하죠?디자인 방법입니다 스트립 라인 에지 커플링.
군데가있어, 당신은 끝났어?
전화처럼 신호를 운반 도선 이야기를 교차 최소화하도록하겠다 다네.
더 나은 디자인을하는 경우 공유하실 수 있습니다.
그것은 회로를 당신의 쇼가 더 있습니다.
보드 상단 시도하도록 접지 더 나은, 특히.
안녕하세요
그것은 방법으로 엣지 커플링 기술은 기본적으로 Stripline
멀티 섹션 작업을 광대역 찾아왔다 사용하는 섹션이 비대칭 있습니다.
폭, W 및 각 섹션을 분리 사이에 임피던스 모드 이상에 의해 계산도하고있다.승은 S는 매개 변수를 다른과 결합하는 최적화 할 수있는 적절한.
하지만 절연 매개 변수를 다음과 이후 변화없는 사양을 만났다.<img src="http://images.elektroda.net/100_1271920146.jpg" border="0" alt="Isolation in strip line couplers" title="스트립 라인 커플러로 절연"/>
현재 디자인은 좌우 대칭이 없습니다.그것은 다른이 가까이 또는 꽉 느슨한 결합에 한쪽과 결합합니다.
변경 잃다 - 꽉 - 다시 풀어 모델.
