라이트 키트이지 - 러닝 사용자 프로그램에 대한 광고입니다.
K
kirgizz
안녕하세요,
내가 ADI는 DSP를 평가 보드에서 있어요.그 중 하나는 추가 - 21262EZKit (이지 라이트 키트).TestDrive 라이센스 (90 일 - 제한) 그것을 위해 사용되고, 아직 만료되지.
프로젝트를 내 후 건물 나는 보통 세션을 시작 시뮬레이션 :) ADSP - 21262 ... 시뮬레이터).지금은 실제 하드웨어를 테스트하려는지만, 사용 (일이 있는지 아무 것도 깜빡 ADI는에서 예를 LED가).
세트 설치 / :
보드는 조명의 USB 연결 보인다 수 확인, 전원 및 LED가 있습니다.VisualDSP 3.5를 설치, 전 세션 활성화 "ADSP - 21262 ....이지 KIT Lite에".)? 이사회 후 건물 프로젝트에 또는. dxe 파일이되어야 (VisualDSP 다운?)로드 및 시작 ( 시뮬레이터.하지만 난 아무것도 눈치 못 ...
지금 내 질문 :
아마 잘못 난 뭔가?그건 어떤가요에 대한 책임 제한?제가 다운로드 ADI는 에뮬레이터에서 얼음을 사용하지 않고 내 실행하는 모든 일에 보드에 프로그램을?수있는 사람은 제발 - 친숙와 SHARC이지 내가 키트 도움이?
안녕 kirgizz,
그건 잘못 된거에요 조금 힘들거야 무슨 결정하기 위해, 그것은 사물의 다수 수 있습니다.내가 제안 키트 evalulation 정보와 함께 제공됩니다 ADI는 테스트 코드 예제 중 하나를 시도 실행합니다.왜냐하면 방정식 경우에는 프로그램을 시도 플래시 메모리를 사용하거나 자신의 코드를 몇 가지 새로운 변수를 추가하여 바로.
작품)을 보면 그것은 로 visualdDSP 열기 (알려진 작업 좋은 프로젝트를 함께 (컴파일을, VisualDSP 경우) 필요한 그것을 실행합니다.당신이 문제를 해결하여 그 중 하나를 실행하려고가는 다음에 디버거를 사용하여 코드가있는 경우.
전에 프로젝트를 컴파일하여이 옵션을 프로젝트가 아래에 프로젝트> ...정확하게 설정되어 있는지 확인하는 모든 필드가.잘못 마찬가지로 가서 내가 무리가 처음 밝혔다 수있는 것들.당신은) 수있는 홈페이지 (를 통해 아날로그 또한 아래로 연락 장치를하고 문제를 설명하여 그들을.
제가 도움이 되었으면 좋겠 이것!
s2c97
이 키트는 섹션 envoiriment 또는 당신의 DSP 영상의 데이터 시트에 할 수 있는지 일부 점퍼의 settins을 모두를 다시 작동 제품의 경우 어차피의 당신은 할 수 시도 ... 내게 필요 ppm으로 자네가있는 경우 구성되어 있지 않을 권리
s2c97는 saggestions하여 주셔서 뱀 감사합니다.
난 기본적으로 모든 점퍼를 설정하고 예제를 가지고 광고가 실행합니다.
거기서부터 예제와 함께 Talkthrough 광고는 / 코덱 온보드 AD1835합니다.발진기 경우에는 사인과 입력을 나는 연결 및 프레임으로이 "루틴을 넣어 나만의"ISR이 출력에 신호가 어떤 안 볼하나요.다른 출력하는 경우에 입력 난 값을 입력 계산에 직접 송금로부터 (아무것도하지 만 해당) 이렇게 출력에 사인을보고 난.
제 일상은, 그것을 변환하는 32 비트, 입력 버퍼 떠있는 데이터를 고정 비트 소요 24에서 작업 * - / 않는 한 켤레의 , 지점에 고정 다시 변환 결과를 넣을
출력 버퍼.
그것은 버그가있을 가능성 보드 / VisualDSP 위치 는?
친구들 덕분에 모든 확인을 누릅니다.
보드가) 작동, 유일한 문제 (제 생각엔 전환 데이터 형식.
안부
