"땅"이란 무엇입니까?
W
williamchia
안녕 모두, 미안하지만, 난 아직도 모르겠지만 그것은 무엇인가? 나도 플래시 발광 다이오드 (LED) 2에 회로하고있어 그리고 단 한 9V 배터리를 사용합니다. 배터리의 "+"는 possitive입니다 "-"gound 무엇 후 (obviously. ...) 부정적인가? 이 경우에는 '부정'이란 뜻 그라운드합니까? 나는 5로 출력을 제어하기 위해 7805를 사용하여 V. : 회로 ( http://members.home.nl/b.vandam/lonely/pagina000.html 에서 촬영) 첨부 처음에는 제가 부정을 핀 12 31 연결하지만 LED가 점등하지 않습니다. 나는 부정에서 그들을 분리하면, LED가 조명까지 있지만 (그들은한다) 플래시하지 않습니다. 어디로 pin12 31를 연결해야합니까? 그라운드? 그러나 "gound"이란 무엇입니까? 감사합니다! 의견이나 도움이 될것이다! 감사합니다, 윌리엄
예, 단일 전원 supplyand에 대한 의미 - 봤어요 지상 듀얼 전원 공급 장치에 따라 다릅니다. 어떤 U 사용 될 것은 하나의 전원 공급 장치입니다. 좋아, 우선 IC7805 모든의 - 적에 PIN2과 관계가없는 연결 + pin1과 pin3로했습니다 전압은 규제 +5 V 공급 장치입니다. (pl.은 7805의 데이터 시트를 참조) 그리고 당신이 사용하고있는 것은 마이크로 컨트롤러이다 & 그것은 프로그램 / PC에 연결된 컴퓨터와 프로그래머 하드웨어를 사용하여 구운되어야한다. 당신이 교대로 플래시 발광 다이오드 (LED) 2에 555IC를 사용하여 마이크로 컨트롤러를위한 이유를 이동할 수 있습니다.
안녕하세요 pravardhan 내 최종 목표는 아날로그 디지털 변환을하고 PC에 데이터를 전송하는 마이크로 컨트롤러를 사용하는 것입니다. 나는 그냥 먼저 간단하게 프로젝트에 테스트입니다 .. 근데 ... 난 심지어 두 개의 LED 플래시 만들 couldnt 너무 슬프 네요 ... 나는 마이크로 컨트롤러 프로그래머를 사용하여 웹 사이트에서 내 마이크로 컨트롤러에 주어진 헥스 파일을 전송합니다. Theoritically만이 핀 38 37 LED가 깜박,하지만 지금은 사건들은 플래시 없다하지만 나는 부정에서 핀 12 31 와이어를 분리하면 그냥 조명. 나는 회로와 모든 것을 확인했습니다 .. 그들은 괜찮은 것 ... 감사합니다, 윌리엄
더 나은 것은 PIC16F84A와 매우 간단를 사용하고이 마이크로 컨트롤러에 대한 많은 프로젝트와 회로 것입니다. 당신은 마이크로 컨트롤러를 프로그래밍하는 동안 오류가받을 수 있나요 ????? 또는 일부 프로그램에 다른 사이트를 검색하고 나는 U가 언급한 사이트에서 특정 프로그램을 믿지 않아요.
지금 작동! 감사합니다! 문제는 (뭐가 잘못 되었는지도 알아 내려고하는 3 일간 고민 후에) ... 배터리 ... 음 .. 어쨌든입니다 많이, pravardhan 감사합니다. 감사합니다, 윌리엄
전자만이 같은 의미입니다. 안전 측면에 대한 1.5Volts에서 12volts에 이르기까지 어댑터를 구입하고 더 경제적입니다.
사실 난 잘 모르겠입니다. 내가 멀티미터와 테스트 때 회로에서 실행 실제로 5V 거기에 있기 때문에 배터리가 작동되었습니다. 내가 다른 배터리를 변경하면 모르겠어, 그냥 작업 ...
당신은 9V 배터리를 사용하고 있던? 회로가에 따라 내 생각도하고 전압에서뿐만 아니라 현재. 나는 9Volt 배터리를 사용하지 권장합니다.
네, 9V 배터리. 당신은 전원 공급 장치 무엇을 recommand합니까? 그들이 저렴하기 때문에 제가 배터리를 사용하고 다른 전원 공급 장치가 보인다는 것은 많은 비용을 것입니다. 좋아, 지금 나는 * 시게 마이크로 컨트롤러에 대해 쓴 그 프로그램을 노력하고 *...
어댑터 또는 제거기가 가장 적합합니다. 아니면 6volts을 4 AA 사이즈 배터리를 사용할 수 있습니다. 또는 9V 배터리를 사용하려면 다음 Energizer 또는 Duracell 같은 알카라인 배터리를 구입할 수 있습니다.
지상은 U가 UR 회로 분석을 시작할 수있는에서 회로의 기준점이다.
