(디지털)"VCD를
R
research235
안녕하세요 모든 사람.
좀 ABT 값을 변경 덤프 파일이 도움이 필요해.나는은 RTL 설계의 전환 활동을 찾을 필요가 프로젝트에서 일하고있습니다.이 때문에 다음과 같은 절차를 내가 오전 모델은 RTL 시뮬레이션과 설계는 VCD 파일을 덤프의 옵션을 사용하여 시뮬레이션할 수있습니다.
하기 위해서는 우리는 우리는 하나 이러다은 Tcl에서 코드를 작성할 필요는 VCD 파일을 읽을 필요가 전환 활동을 찾아 그러므로 우리는 이제부터 시뮬레이션 VCD에 덤프 파일을 얻을.내가 만약 하나는 VCD 파일은 Tcl에서 코드로 전환하기 위해서는 활동 한테서이 알고 싶다.
당신의 도움이 거다 크게 주시면 감사하겠습니다.
Suresh
Apple słynie z tego, że robi wszystko, aby kontrolować wycieki na temat swoich nowych produktów, jednak w przypadku iPada koncern wpadł chyba w paranoję.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/9ad8fbc/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/66560894493/u/0/f/491281/c/32559/s/162369468/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/66560894493/u/0/f/491281/c/32559/s/162369468/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
VCD에 파일이 이미 귀하의 디자인의 스위칭 활동이 포함되어있습니다.난 "전환 활동을 얻을"에 대한 귀하의 질문에 대해 잘 모르지만, 당신은 귀하의 분석을위한 스위칭 활동을 직접으로 VCD 파일을 사용할 수있습니다.아니면 그것을 변환합니다. 사이프 파일입니다.
research235 썼습니다 :
안녕하세요 모든 사람.좀 ABT 값을 변경 덤프 파일이 도움이 필요해.
내가 만약 하나는 VCD 파일은 Tcl에서 코드로 전환하기 위해서는 활동 한테서이 알고 싶다.당신의 도움이 거다 크게 주시면 감사하겠습니다.Suresh
안녕하세요 Ajeetha
통해 UR ..에 대한 답변을 다시 thnks물론 절대적으로 정확히 내가 찾고 오전 .. ABT 와트 올바른 통해 UR하지만이 파서 .. 난 유일한 요구 사항은 느낄 수 있지만 실마리를 어디에 ...로 시작하는이 내 큰 프로젝트의 유일한 부분입니다내가 VCD 파일의 예입니다 봤어요 ... 그리고 희망을 파서를 작성 ...내가 어디를 시작할 수있습니다 .. 말해 주실래요은 Tcl에서 코드 ...
안부 인사
Suresh
research235 썼습니다 :
안녕하세요 Ajeetha통해 UR ..에 대한 답변을 다시 thnks
은 Tcl에서 코드 ...안부 인사Suresh
안녕하세요 다시 ajeetha
덕분에 다시 잘 ..그래 맞아 통해 UR ..연구 현장에서, 난 내 자신 .. actaully 위해 그렇게 할 필요가하지만 이후로 내가 만나고 죽은 선이 약간 혼란 스러울 때 ..그래서이위원회에 요청했다 ..그래서 그런 어떤 방식 으로든 감사합니다 ... 다시 프롬프트에 대한 응답을 ... alos 배울 수있는 그것을 생각하려고합니다 어떤 방식 으로든
Suresh
올바른 정신으로 내 대답을 주셔서 감사합니다, 당신은 ""귀로 듣고있다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />안부
Ajeetha, CVC는
www.noveldv.com
안녕하세요 ajeetha ..
그래, 그래서 그 밖에 몇 가지 정말 개념을 배울 수있을 것 같아 조언을 해보렴.
Suresh
안녕,1) 만약 당신이 VCD에서 정보를 추출 원하는 정말 좋은 몇 가지 유용한 분석 않습니다.
하지만 여부 도구의 종류도 확인하시기 바랍니다
예 : 언제 게이트 레벨 시뮬레이션의 밖으로 VCD,이 VCD 타고 전력 극장 등 (이건 확실하지 오전) ..... 같은 EDA 툴로의 일부로 사용할 수 있도록 전력을 계산
정말 VCD 전화 EDA vendros에 걸쳐 몇 가지 일반적인 형식을 사용할 수 있도록하는 형식을 도입하는 목적은 같아요.
테스터들 Bcos하여 웨이퍼를 확인하는 데 사용되는 동일한 VCD ...?
여러분의 객관적이고 이미 누군가가 같은 목표에 몇 가지 일을 보면 확인하시기 바랍니다 ..
하지만 난 VCD .... 어떤 algorithums 밖으로 양식에 귀하의 intiative appricate안부
yln
안녕하세요 yln2k2
감사 통해 UR 자세한 설명은 많이.글쎄, 이미은 Tcl에서 짐보 따리는 VCD 만들기에서 파일을 읽는 작업을 시작 스위칭 활동을 좀 ..난 .... 복잡는 조금 알죠난 절반은이 프로젝트 수작 ...그리고 잘하면 succusffully .. 곧 완료됩니다그 작은 그렇게 쉬운 alrady C에서 모델이 ...
덕분에 다시
Suresh
안녕하세요 모두들
사이프하면 불러 파일을 VCD에 파일을 변환하려면, 거기에 Synopsys의 도구에 대한 명령은 "vcd2saif"입니다
행운을 빕니다
amaal.83 썼습니다 :
안녕하세요 모두들사이프하면 불러 파일을 VCD에 파일을 변환하려면, 거기에 Synopsys의 도구에 대한 명령은 "vcd2saif"입니다행운을 빕니다
