(디지털)"USB2.0
V
visualart
USB2.0의 PHY IP를 찾고
난 미국과의 교류에 어떤 IP를 가지고
티아
어느 쪽이든 확인을 누릅니다.
그것은 더 나은 Verilog 또는 배선
아무의 PHY, 그것의 아날로그 설계를 Verilog로 건설!
하지만 PHY가 아날로그 (따라서 하드)의 IP 따라서 꽤 파운드리에 의존해야한다 ...
제발 "www.opencores.com"참조은 U USB2.0 PHY가 IP를 찾을 수있습니다.
정말 USB2.0 트랜시버를 찾으려면
회로도 및 레이아웃.
내가 아는 또한 USB PHY가 패드에서 설계되었습니다.그리고 당신은 대만에서 globleunichip 같은 IP를 제공, 일부 정보를 얻을 수있습니다.
예, PHY가 아날로그 블록으로서, 그래서 하나의 과정에 기초해야합니다 고안되어야합니다.
당신의 PHY의 성공 foudry의 정보를 제공할 수 있습니까?
우리를 위해 schemetic를 제공할 수있습니다?티아
visualart 썼습니다 :
그것은 Opencore에 쓸모가있다
bigrice 썼습니다 :visualart 썼습니다 :
그것은 Opencore에 쓸모가있다
USB 2.0은 IP를 아날로그 및 디지털 로직 설계 블록을 조합하고있다.
기본적인 아날로그 블록 드라이버 및 패드입니다.한편 디지털 로직의 USB 핵심입니다.
당신이 얻을 수있는 하나의 도자기를 사용하여 Synopsys의 설계.또는 UMC의, ISI, GlobalUnichip에 대한 ... 등등
아크
감사합니다,
Gold_kiss
Gold_kiss 동의는 USB 2.0 PHY가 IP를 아날로그 및 디지털 로직 설계 블록을 조합하고있다.그러나 기본적인 아날로그 블록뿐만 아니라 드라이버 및 패드뿐만 아니라 아날로그 PLL은 480Mbps의 고속으로 전환됩니다.
그래서 어떤 파운드리의 프로세스 select.You IP 또는 당신은 공급자와 IP를 교환할 수있는 제 3 부분의 IP provider.Then에 대한 파운드리에 따라 요청할 수있습니다.
고마워요, gold_kiss & iamchine.
나 20는 USB PHY가 IP를 실리콘으로 검증된있어.
만약 내가 아날로그 IP를 설계 전의 주요 내가 무슨을 제공한다.U 감사합니다.
