(디지털)"SOC는
L
lightcloud
난 장소 및 라우터 칩을 사용하여 SOC를 발생시, 그리고 몇 가지 질문을 충족시 :
1.how 스크립트 파일에 SOC를 발생의 작업을 변경하려면
2.how 여러 개의 전원과 거래 / groud 그물, 예를 들어, 두 가지 능력을 가지고
suppley, vdd18, 어떻게 그들이 선언하는 방법을 Verilog에 빠뜨리려고 VDD
헤라클레스를 확인합니다.
고마워요!
귀하의 질문에 상세히 설명할 수.
당신은 당신이 어떤 일을하여 스크립트 파일을 만드는 명령은 쓰기가 발생 세션의 로그 파일을 확인하실 수있습니다 automation.Or을위한 스크립트 파일을 쓸 수있습니다.
여러 들어 당신이 한국 P & 인민 후의 만남에서 Netlist를 쓸 수 VDD
안녕,
감사합니다!내가 Netlist 양식 SOC는 덤프가 발생하지만, 내가 권력의 그물을하려는
다른 모듈과 같은 VDD 및 vdd18로서가 아니라, 다른 이름을 출력
1'b1, 그래서 내가, 모든 VDD, 그래서 변경할 수 정맥 주사에 대한 향신료 Netlist를 생성하는 방법을
내가 soc_encounter에서 선언할 수 있습니까?
고마워요!
난 당신 SOCE Configutation 파일에서 공급을 정의할 수있을 것 같아요
전원 버튼을 누른 후 이동 가이드에서 구성을 엽니다에서 정의하고 그들의 공급
그것은 작동합니다.그 모든 시간 않습니다.
만나는 - nowin GUI가없이 실행됩니다.아래는 설정 파일과 같은 정책을 가지고해야한다, 당신은 공급 전압을 필요한만큼 추가할 수있습니다.
(rda_Input (ui_pwrnet)) (VDD12)로 설정
(rda_Input (ui_gndnet)) ()에서 VSS 설정
(rda_Input ()) (1) flip_first 설정
(rda_Input 세트 (double_back)) (1)
rda_Input 세트 (ui_pg_connections) [목록으로 \
(비밀 번호 : *. VDD12 :) \
(비밀 번호 : *.에서 VSS :) \
(rda_Input (비밀 번호 : *. VDD12 :)) (VDD12)로 설정
(rda_Input (비밀 번호 : *.에서 VSS :)) ()에서 VSS 설정
