(디지털)"PVT
V
vlsi_deepa
안녕,
1.For 최악의 경우 분석, 우리가 덜 전압 및 높은 온도주는 거죠 ..
최고의 사례 분석을 위해, 우리는 높은 전압과 낮은 온도주는 거죠 ..
하지만 우리는 동일한 프로세스 값 (P는 = 1)주는 두 가지 경우 모두에서 ...아무도 날 전화 수a.Wat 프로세스 무엇입니까?b.Why 우리는 프로세스 값을 변경하지 않습니다?2.For 설치 analy, 우리는 최악의 경우에는 PVT 및 사용
들어 ****, 우리가 사용하는 최상의 경우는 PVT 만요 ....
왜?감사 감사
Deepa ...
Deepa,
여기 soluions입니다
시계 경로에서 실행 : 5 월 하순 시계, 시계 경로의 최대 지연, 늦었어요, 화장실, OC는 derating.
데이터 경로에서 : 최대 지연, 화장실, OC는, 늦었 derating.
캡처 시계 경로에서 : 조기 시계, 시계 경로 분 지연, 화장실, OC는.일찍 derating
슬루 전파 : 최대 슬루 설치 프로그램을 분석 및 분 동안 잡아 죽인 분석 기간 동안 전파 전파됩니다.
Santhosh
그들은 어떻게 변경합니까.그들은 이미 라이브러리 특성화 이루어집니다 SPICE 모델에서이 포함되어있습니다.천천히. lib에서 하나의 프로세스를 구석에 빨리가 포함되어있습니다. lib에서 다른 프로세스 코너가 포함되어있습니다.
안녕하세요 rajesh9999,
통해 UR 회신해 주셔서 감사합니다 ....난 .. 내 lib 디렉토리 파일을 봤어요그들은 포기하는 과정을 동일하게 값 모두 빠른 속도와 Lib에 대한 .....<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />U 명확하게 설명할 수 없어, 와트 공정인가?모두 최악의 베스트 케이스를위한 어떤 경우에 그들은 포기 동일한 프로세스의 가치?
감사합니다,
Deepa ...
처리 수법의 살인인 제조에 사용되는 채널의 길이입니다 ...변경 프로세스를 안했었지만이기 때문에 고정 코너 공급 장치 및 온도에 따라 변경될 수있습니다 ..는 응답이 빠르고 따라서 그것은 최상의 경우는 .....입니다 빠른 구석에 높은 전압을 낮은 온도 조건
만약 우리가 0.13 아직도 공정 매개 변수를 1로 설정하고있습니다하지만, 했을까?몇 가지 방법을 W에 관련된 그것 않습니다 / 패 상수이지만 승 정말 이건 뭐죠? 뜻은 '내 질문은 해당 유사 콘텐츠를 보여주는 다를 수있습니다 transistor.Means의 최저 비율 왜 우리가 0-1 사이에두면됩니다
대답
: 아난드 Srinivasan 썼습니다 :
패 일반적으로 변경할 수 밖에 승 변경 표준 셀에 허용 허용되지 않습니다.패 최소 기능은 길이가 고정됩니다, 예를 들어 130 nm의 과정에서 130 nm의 대한 (정확히는하지만 littlle 신뢰성 및 기타 이유로 높은 robusttnes).낮은 누설 하나의 세포 (예를 들어)을 변경해야 할 특별한 경우에는 세포가 어디까지 했더라 허용됩니다 가질 수있습니다.그곳을 변경할 수 있도록하여 기록해야 할 장점이다.그것은 단지 세포를 느리게 만들 것입니다.
난, PVT 3 indepedent 변수 P는 간접적으로 V와 T는 관련이 지연 계산 (스파이스 시뮬레이션하지 않는 몇 가지 방법에 따라서 P는 같은 ooks V와 T는 변화에 의해 수행 두 가지 경우가 있다고 생각하고 최선을 동시에 최악의 유사 지연 사실 Vand T는 변화)에 따라서 혼란을 예정이다.만약 어떤 하나를 다른 설명이나 differring를 보려면, 그것을 공유하십시오했다.
감사합니다
내 대답은 우리가 생각하기 때문에 그 과정 탭 1 주어집니다입니다 승 및 L은 우리가 정확히 칩에 얻은 것입니다 준 ...제조 업체의 경우에는 유사 우리는 1.05 배에 우리는 다음 1.05 있지만 정확한 치수를 구하는 힘든 제조 후에도 것이 무엇보다 준 것이라고 준 모든 것이 확실하다고 ..
대답
onlymusic16 썼습니다 :그게 전부 내가 듣고 싶은.프로세스가 정상적으로 배율로 뒤를 잇고있다.
대부분의 기술에 대한 실제 반도체 제조 단계의 결과에 유사 콘텐츠를위한이 스케일링 팩터 계정은 일반적으로 1.0.
배율은 100을 통해 0에서 부동 소수점 숫자입니다.
그래서 actaully 패이 아니지만 그 변화에 대한 요소를 차지한다.
대답
: 아난드 Srinivasan 썼습니다 :eek:nlymusic16 썼습니다 :그게 전부 내가 듣고 싶은.프로세스가 정상적으로 배율로 뒤를 잇고있다.
안녕하세요 onlymusic16,
당신은 "프로세스가 정상적으로 배율 뒤에 설명할 수있습니다. 대부분의 기술에 대한 실제 반도체 제조 단계의 결과에 유사 콘텐츠를위한이 스케일링 팩터 계정은 일반적으로 1.0"좀 더 명확하게, 어떤 영향을 미칠 것입니다 asssume 경우 예를 들어, 프로세스가 가지면 2.0입니다.
이후 과정을 직접 공장에 관련되어, 내가 질문 하나 더 추가하려면, 우리는 (통화당)뿐만 아니라 일반적인 경로 pessimissom 고려 싶습니다 장소와 경로의 흐름에 대한 온 - 칩 변형, 어떻게 그것을 또는 다른 과정 관련 요소는 어떤 이전에 설명했다.
안부
네비게이션
