(디지털)"PAD의
P
pd_engineer
안녕,
나는 다음과 같은 패드를 통해 패드 lef에 왔어.클래스 블록으로 거론되고있다.와트 우리는이 문제로부터 추론 않습니다.두 셀을 블록으로 클래스를 가지고 패드로 자신의 수업이 남아있다.
매크로 PADIZ40
CLASS가 블록;
외국어 PADIZ40 17.000 0.000;
ORIGIN -17.000 0.000;
35.000 크기에 의해 88.800;
대칭 XY로 r90;
thankz
케이던스 올린사람 :
코드 :
디자인에서 매크로를 정의합니다.CLASS가
매크로 형식을 지정합니다.
만약 수업 시간을 지정하지 않으면, 매크로, 그리고 핵심으로 간주됩니다 매크로 경고를 할 때 LEF 파일을 읽어 들여 다음과 같은 종류의 매크로를 지정할 수있습니다 지문 :
커버매크로 데이터를 배치도에 고정되어 있으며 변경할 수없습니다, 전원 라우팅의 핵심 주변 (링 핀)와 같은.
placers 세포 커버 클래스, 그래서 매크로 크기 성명 placers 영향을주지 않습니다, 당신은 인공 겹치는 레이어는 필요 없어 활성 장치의 보급이나 폴리 실리콘 (같은)을 이해합니다.
그러나, 표지 세포에 핀 또는 방해 기하학 핀 액세스 검사 placers에 의해 수행에 영향을 미칠 수있습니다.표지 매크로는 다음 하위 클래스 : 될 수있습니다그 밤 형상 및 핀을 가지고 찼어 - 물리적 세포에만.
비록 그것을 통해 아래의 레이어 금속 핀이 포함될 수있습니다 일반적으로 밤 세포는 대부분 "밤"메탈 레이어를 위로 가기에만 형상하고있다.
범프 세포로 이동할 수없습니다, 그러나 당신이 드라이버를 셀에 밤 세포 핀 할당을 변경할 수있습니다.
링특수 그물 prerouted 줄일 수와 반지를 핀으로 이러한 그물에 연결하는 대형 매크로.
블록미리 정의된 매크로 계층 설계에 사용됩니다.매크로 블록이 다음과 같은 하위 클래스를 가질 수있습니다 :Blackbox - 가끔은 단지 자사의 총 면적은 예측 진술이 포함되어 크기 차단할 수있습니다.
Blackbox 선택, 핀을 포함할 수 있지만 대부분의 경우에 핀 이름 Verilog 설명에서 촬영하는 LEF 핀 매크로 이름이 일치하지 않아도됩니다.
PAD를I / O를 패드.
패드는 다음 중 하나의 유형 : 입력, 출력, INOUT, 힘, 또는 공백, 내가 / O를 행, 입력, 출력, INOUT, 또는 전원, 내가 / O를 구석에 패드; AREAIO 영역이 될 수있는 I / O를 드라이버를 세포 칩의 핵심 안으로 배치됩니다.매크로 패드 휴대폰의 예를 들어, 예제 1-11을 참조하십시오.
