(디지털)"ATPG
Y
ywguo
안녕하세요,
난 체인 스캔 칩 설계되었습니다.장소와 경로 도구를 순서대로 스캔 체인의 순서를 변경하려면 디자인 컴파일러 지시 파일을 스캔 생성.그렇다면 디자인 컴파일러 TetraMAX에 Netlist를 수출했다.
우리는 도망 ATPG 테스트 패턴을 생성.테스트 패턴과 시뮬레이션 및 합성 Netlist 옳았 체인을 검사가 입증했다.하지만 테스트 패턴 및 게시물 시뮬레이션 - 레이아웃 Netlist에 실패했습니다.
당신 DFT 설계 경험이 있습니까?모든 의견을 환영합니다.감사합니다
Yawei Guo
""합성 Netlist를 통과와 모의 ...
게시물 ""모의 - 레이아웃 Netlist 실패 ....
처음에, 당신은 이러한 2 시뮬레이션을 실행의 차이를 알고 있어야합니다.
예를 들어, 옵션 어떤 종류의 이러한 시뮬레이션을하는 동안 사용된 적이 있나요?
시뮬레이션 승 중 / 합성 Netlist, 아마도 당신, 단위 - 지연 또는 지연 제로 사용 설정되지 않습니다 타이밍을 확인했다.
그러나 시뮬레이션 승 / 포스트 - 레이아웃 Netlist, 아마도 당신은 자위대의 파일을 주석했다.
둘째, 귀하의 게시물 - 레이아웃 Netlist STA를 모드로 스캔 깨끗한 있는지 확인합니다.
특히, 아니 잠깐만 시간을 위반 사용할 수있습니다.
희망이 아이디어를 더 이상 도움이 될 수 또는 그 이하
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
안녕,
내가 Synopsys의에 의해 도입 체인 reordering 흐름을 스캔 사용.마침내, 내가 디자인 컴파일러는 장소와 경로를 도구로 스캔 체인의 순서를 변경하지 않았을 발견.그 흐름에 따르면, 디자인, 컴파일러는 장소와 경로가 같은 장소와 경로를 도구 후 스캔 체인의 순서를 변경해야합니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />장소와 경로를하기 전에, 디자인, 컴파일러는 다음과 같은 씁니다.
dc_shell "set_scan_configuration - prtool 전위
dc_shell "write_layout_scan 아웃 design.def - noclockdomain
dc_shell "쓰기 - f 옵션에서는 DB - hier CPU의 아웃 mydesign.db
dc_shell "쓰기 - f 옵션을 Verilog - hier CPU의 아웃 mydesign.v
아폴로, 난 preplacement 전에 다음 체인을 스캔 및 CTS 후 최적의 연결 Chian 검사를 떨어뜨려.
새 파일을 스캔 순서를 씁니다
dbDumpScanChain () "scan.rpt"geGetEditCell
장소와 경로 후, 디자인, 컴파일러 읽기
dc_shell "set_scan_configuration - prfile scan.rpt
dc_shell "사실 test_dont_fix_constraint_violations 설정
dc_shell "insert_dft - ignore_compile_design_rules
어떤 의견을 가지고 있습니까?
귀하의 kindful 도움을 주셔서 감사합니다.
Yawei
Yawei,
거기에 왜 그냥 스캔 아폴로 reordered Netlist를 사용하여 밖으로 쓸 수없는 이유가 귀하의 ATPG와 포스트 레이아웃 시뮬레이션?
왜 다시 설계 - 컴파일러 갈 필요합니까?
안녕하세요, dr_dft,
4 일 전, 난 그냥 장소와 경로 도구에서 Netlist reordered 스캔을 썼다지만, ATPG 스캔 체인을 찾을 수없습니다.그래서 제가 위에서 설명한 흐름을 사용 했어요.감사합니다
Yawei
Ywguo,
문제처럼 들리 게시물입니다 레이아웃 Netlist 아폴로에 의해 제작.인가 가능한 아폴로 올바르게 reordering하지 않았어?
어떤 오류 / 메시지 postlayout하면 Netlist와 ATPG를 실행하려고 거죠 경고?
dr_dft 썼습니다 :
Ywguo,문제처럼 들리 게시물입니다 레이아웃 Netlist 아폴로에 의해 제작.
