(디지털)"ASIC의
P
prakash13
수 경우요 말해봐 무슨 ASIC의 백엔드의 의미
겉과 속이 완전히하는 일을
제발 회신 줘
미리 감사드립니다
위로 최종 Floorplanning과 장소 및 국도의 ASIC 디자인 플로우의 일부입니다
안녕,
간단한 Netlist에 위로 GDS의 엔드 완료됩니다.
감사 & 감사
yln
ASIC에 있음 끝에서 우리는 바닥 계획, 배치, 배치 및 다음 등 시뮬레이션을 할 올바른 기능과 타이밍, 기생을 확인하기위한
마침내 그것을 생산하기 위해 공장에 delievered입니다.
합성 후 모든 백엔드 들어와서 간단한 용어 U에서 말할 수있는
실제 설계와 백엔드 거래, 그것을 논리적인 디자인과 어떤 거래를 프런트 엔드에 반대
덕분에 많은
진심으로 감사합니다
왜냐하면 PCB 레이아웃 및 라우팅을하고있는 중이야
내가 기판에서 ASIC의 백엔드로 이동하려면
난 밖에 나가있어 ASIC의 백 엔드에 대해 어떤 것도 알고
모든 신체의 ASIC 백엔드의 learnd 기본으로 PDF 파일을
그것을 보내주시기 바랍니다
미리 감사드립니다
안녕,
간단한 용어 하나를 어디로 U 백엔드 칩 디자인을 할입니다.
안녕
내가 우리 회사에서 그런 일을 .. 백엔드 작품에 대해 말씀 드리죠
작업 엄격한 될 것이 어려워지고 ... 프런트 엔드와 달리, 우리만이 이개월 (3 또는 4이있을 수도있습니다) 설계 및 floorplanning 확인 등의 라우팅. 그것은 도전이 될 U지만, 일단 그것과 같은 것입니다 U 가는거야.
모두 최고의 친구와 위로 가기 설계 엔지니어 끝에 오신 것을 환영 ...
감사합니다
합성, 타이밍 검증, floorplanning, 장소 및 경로
실제 백엔드 아래에 오면 만들 수있다 짧은 아무
내가 PCB의 설계를 배우고, 그리고 마이크로 전자 공학의 학생, 정말 내가 알고 ASIC 설계를 변경했다.이제 귀하의 답변을 주셔서 감사합니다
간단한 방법으로 ASIC의 백엔드 .... 우리가 진짜 hardwar .. 즉, 온칩) 프론트 엔드 엔지니어에 의해 개발된합니다 (로직을 구현하는 (그들은, VHDL Verilog를 사용하여 ....).... 그 과정 중에 ... 백엔드 (물리적 설계 engg) ... 일정한 흐름을 ... 응용 프로그램에 따라 ... 그리고 많은 다른 요인이 ..... ..... 도움이 되었으면 좋겠 따르도록하고있다
안녕
ASIC는 백 엔드 디자인 레이아웃라는 직사각형 모양의 기하학적 정보를 합성 Netlist의 전환이 포함됩니다.보통 위로 가기 설계 프로세스를 끝낼 수, 라우팅 파티션, floorplanning, 게재 위치와 같은 단계를 가지고 콩고, LVS, 기생 추출 및 GDS를 생성 - Ⅱ는 반도체 제조 파운드리가 필요합니다.기호를 사용하여 설계 검증되어야 마스크를 준비 도구를 위해 어떤 디자인 규칙, 전력 및 신호 무결성 전혀 위반되는지 확인 GDS는 - II에 보내기 전에.그것 VLSI 설계에서 매우 어려운하지만 흥미로운 도메인으로 간주됩니다.하이 엔드 도구를이 목적을 위해 필요합니다.
전체 최고
Udaikumar
더욱이은 U 프런트 엔드 ..하지만 U 거기에 높은 품질의 일을보다 덜 백엔드 직업
