(디지털)"합성
D
Dak
Pls에 다음 코드를보십시오 VHDL
만약 (clk'event와 CLK = 1) 다음
x "= y를;
z는 "= x;
최종면;
내가은 RTL 시뮬레이션 z는 하나의 CLK주기 y를하는 동안 버전의 지연이 z는 y를 두 CLK 사이클 버전의 지연을 보여줍니다 Netlist 시뮬레이션 (이는 실제 사건을해야 될 코드를 합성 보여줍니다.
내 질문이있습니다 - 위의 코드는 완벽한 무엇입니까?그것 H의 검증에 어떤 문제가 발생할 것입니다 / W 또는 그것을 실리콘에 최종 제품에서 문제가 될 것인가?
또 다른 관측 내가 공유하고 싶습니다 내가 만약에 "1 ns의 후"추가 2 선 및 3 둘 다은 RTL 시뮬레이션과 Netlist 완벽한 결과를 얻을 위의 코드 중 하나입니다.
그것을 "1 ns의 후"모든 플롭 디자인에 대한 추가 의무인가요?
감사 감사
Dak 궁합
거기 코드도 잘못입니다!그것은 동일한 결과를 생산합니다
양쪽은 RTL 시뮬레이션과 Netlist.이것은 단지 거기에 어떤 의미
시뮬레이터를 통해 UR을 사용하여 문제가!너, 시뮬레이터 mensioned하지 않은
버전 및 당신을 platfom을 사용하고있습니다.
U "에 엑스, y를, 위대한 Z"에 대해서만 신호를 사용해야합니다를 사용하면 불러 변수를 통해 UR 결과가 다를 수있습니다.여기는 델타 지연 예정이다.만약 사용하는 신호은 U 양쪽은 RTL 및 게이트 레벨의 시뮬레이션에 정확 같은 출력 받게됩니다.
이 경우 다음 시뮬레이터도 일부 영향을 미칠 U를 사용하여 옵션을 기반으로 가질 수없습니다.pls 확인하시기 바랍니다.
안녕하세요 Dak - 궁합,
게시물 합성 시뮬레이션 correctresults 제시해야합니다.사전 시뮬레이션 될 수도 합성이나 행동 모델 전용.게시물 합성 모델 2 털썩 구조를 Y로 - 엑스 합성합니다 - z는.
최고 감사합니다,
귀하의 코드를 원하는 회로를위한 올바른 것입니다."1 ns의 후"추가 또는 "# 1"Verilog에있는 사람들만 해달라고 이루어집니다 방법 이벤트 기반 시뮬레이션 및 불필요한 작동 이해합니다.사실은 당신이 "사용"= "대신": = "당신은 이미 제대로 신호가 아닌 변수의 사용을 보여줍니다.
당신은 RTL 시뮬레이션의 계정을 먹지 않을 것 차단이 그려집니다.그것은 잘못된 것입니다.
인스턴트되지 않는 경우 "과정을 성명에서 사용, 프로세스 내부의 신호가 문제가 내가 생각하는 과정을 성명을,,,,"입니다 ...변수의 솔루션입니다 U 해달라고합니다 근래 본 prob 싶어요코드 :
