(디지털)"하는
G
가 무슨 뜻인지, 내가 function.thankyouverymuch 구현할 수있습니다.
일반적으로 당신이 내부에서 원하는 주파수를 합성하는 외부 클럭과 PLL을 사용하여
다음 모듈 클럭 피드 gaters 구분선이나 클럭을 사용
U 디지털 주파수 합성기를 사용할 수있습니다.
안녕,
아래의 문제는 내가 통해 UR U는 내부 클럭 생성 회로 설계 원하는 있었다.
U somany 방법에 의해 그것을 할 수있습니다.
1.U 외부 클럭에서 생성된 클럭을 PLL을 사용할 수있습니다.
2.U는 U 높은 클럭 주파수에서 requred 시계 줄 것이다 카운터를 사용할 수있습니다.
안부,
Ramesh.S
내부 오실레이터 b 링 오실레이터를 사용하여 만들 수 있지만, 정말 믿을 수없습니다.
그것 전압 및 온도 변화에 걸쳐 .. 대형 유사했다
그래서 일반적으로이 내부 오실레이터 주파수 .. 빨리가 필요하지 않습니다 블록에 사용됩니다
THT 내 의견을가 ..
SP는
만약 주파수 높지 않을 경우, 당신은 칩 클럭에 의해 외부 피드 수있습니다
만약 주파수가 높은하실 수있습니다 귀하의 PLL은, 예를 들어,는 DDR,의 DDR2
하지만 당신이 외부 클럭을 사용하면 신호 모양을 개선하는 입력 버퍼가 필요
