(디지털)"하는
L
LucienZ
친애하는 모두 당신이 멀티 프로세서 SoC를 프로토 타입 및 검증에 관한 질문을합니다.난, OMAP3530 프로세서 예를 들어, 많은 SoC를 하나 이상의 프로세서 코어와 함께 보러 온 사람의 Cortex - A8과 TMS320DM64 포함 (및 기타 다수의 주변 기기).어떻게 TI는 이러한 디자인을위한 프로토 타입을 확인하지 알고 싶어요?심지어 그들의 ASIC 레이아웃을하기 전에 FPGA를 사용하고 계십니까?
그럼 위의 예제 아마도 너무 comlplex 보인다.이제 3 개 또는 4 개의 사용자 정의 periphrals, 내가 할 수있는 첫 번째 아이디어는 듀얼 프로세서 SoC 설계하고 싶다고 내 설계 프로토 타입의 FPGA 칩을 사용하는 것입니다.하지만 지금은 문제 : 내 SoC를위한 프로세서로 무엇을 선택해야하는 방법에 전체 시스템의 기능을 확인하려면?
많은 MicroBlaze 소프트 코어,는 Nios 피질과 같은 FPGA를 구현, - M1을 위해 설계되었습니다.하지만 난 그들의 아키텍처와 명령어 세트를 매우 ASIC의 프로세서와 호환되지 않는 IP를 생각한다.지금 만약 내가의 SoC (ASIC에 구현 완료)를 두 가지의 Cortex - 대답 프로세서, 자기 내 디자인 - 주변 기기 및 설계 방법을 수 있을지 프로토 타입 칩 상호 연결 필요 한가?내가 사용하거나 MicroBlaze의 Cortex - M1이 좋은 생각이 아니지만, 더 나은 것 같아요의 Cortex - 대답 테스트 칩을하거나 이용하는 것입니다 - 소프트 Macrocell 모델이라고?
나는 누군가가이 문제에 대한 경험을 공유할 수 있기를 바랍니다 ...
당신의 시선을 아주 많이 주셔서 감사합니다!
루시
관심이있다면 내가, 우리가 그것을 논할 수 있고 온라인 개인 메일을 보냈습니다.
환호,
/ 여보
인용구 :
당신 farhada 및 AdvaRes 답변을 주셔서 감사합니다.대상 스테레오 매칭 알고리즘, 즉 인간의 두 눈이 같은 두 개의 카메라를 배치와 함께, 이미지 쌍을에서 깊이있는 정보를 추정 그리고 관련된 중간 위치에서 찍은 것처럼 그럴듯하게 볼 수 보간 ... 심도있는 평가를하는 동안, 이미 많은 각 반복에 대한 몇 가지 데이터의 종속성과 루프를 돈다.그래서 난 매우 parallelized 될 가능성이 있다고 생각.알고리즘은 이미 PC에서 구현되었습니다하지만 지금은 단 한 사람과 같은 쌍이 처리할 수있는 하나의 (펜티엄 IV 3.0GHz) 2.GPU는 더 나은,하지만 우리가 가야 임베디드 ASIC 및 몇 가지 계획이있다.
내가 처음 몇 유망한 플랫폼 프로토 타입을 평가하는 것입니다 않습니다., 알고리즘의 FPGA 패브릭을 사용하여 직접 구현하는 최고의 실시간 성능을 달성하기 위해 유일한 해결책이 될 것으로 보인다.그러나 MPSoC 솔루션은 또한 내 마음에 들어왔을 때부터, 그리고 일부 교수와 박사 학위를이 분야의 개척자 (또한 NOC는 아키텍처에있습니다).프로토 타입 후, 아마도 그들은 또한 ASIC을 만들거나 말할 및 ASSP 구현합니다.
내가 관련 내용을 꽤 신규 회원입니다.그래서 여기에 지식을 배우고, 모두 학계와 업계에서하고 싶습니다.AdvaRes, 당신은 상호 연결로 NOC는 직원을 고용하고 몇 가지 성공의 SoC 제품 (ASIC을) 알지?
LucienZ 썼습니다 :
GPU는 더 나은,하지만 우리가 가야 임베디드 ASIC 및 몇 가지 계획이있다.내가 처음 몇 유망한 플랫폼 프로토 타입을 평가하는 것입니다 않습니다.
프로토 타입 후, 아마도 그들은 또한 ASIC을 만들거나 말할 및 ASSP 구현합니다.내가 관련 내용을 꽤 신규 회원입니다.
안녕
5 월이 링크는 표시되지 유용합니다.
http://www.altera.com/literature/tt/tt_nios2_multiprocessor_tutorial.pdf
http://www.altera.com/support/examples/nios2/exm-multi-nios2-hardware.html
Shitansh Vaghela
