(디지털)"크로스
M
mahanthesh
안녕,
누화 두 개의 그물 사이에 신호의 서로 다른 두 가지 금속 금속 즉, 레이어 2 및 금속 3 라우팅을 사이에 일어날 수 있을까요?사전에 감사드립니다
Mahanthesh
예.금속 2 금속으로 3 그물은 일반적으로 서로 다른 방향으로,하지만 그들은 특별한 경우를 같은 방향으로 라우팅되는 시간이 어느 수있습니다 혼선 문제가 발생 라우트됩니다.
고마워요, Albred
금속 2 & 3 서로 수직 것입니다.거기에 잘 될 수있습니다 누화 금속 4 금속 2 &에 면요?
또한 누화 여부와 같은 금속 레이어 또는 다른 금속 층 사이에 좀 더 간격을 올리는 경우에 대해 동일합니다 알고 싶었어요.
안녕,
내가 통해 UR 마지막 문구를 얻을 모르지만 내가 무엇을 가지고로부터 U 답변해 드리겠습니다 :
같은 금속 레이어에 두 개의 경로 사이의 커플링 커패시턴스를 많이 다른 금속 레이어 2 경로 사이의 커플링 커패시턴스보다, 그리고 마지막으로 서로 다른 금속 레이어 2 경로 사이의 커패시턴스를 넘어보다 큰 큽니다.
안녕,
내가 커플링 커패시턴스를 중심으로 경로 사이의 거리에 따라 달라집니다 같아요.
그래서 우리는 큰 커플링 또는 작은 특정 사건에서 두 개의 경로 사이의 평균 거리를 언급하지 않고 말할 수없습니다.
두 개의 다른 금속 레이어, 수직 거리의 경우에는 각 기술에 고정하는 반면, 같은 금속 레이어의 거리 디자인에 따라 사건이다.
안부,
Shohdy
같은 금속 간의 상호 대화 두 개 이상의 서로 다른 금속 소리 ..
당신이 아닌 preferrable 라우팅 같은데 ..그럼 metal2와 금속으로 3 사이의 크로스를 할 얘기가있을 때 같은 방향으로되어있습니다 ..metal2 및 metal4 사이의 크로스를 얘기하지 않습니다 더 나은 그들이하는 소리가 멀리 ...안부
쉔카
안녕,
누화에 대한 핵심 문제는 여기서 논의 결합 커패시턴스이다.
같은 계층이나 다른 계층에있는 두 개의 그물 사이에 커패시턴스를 들어, 그것도 특정 프로세스에 따라 달라집니다.사진 업로드가 표시됩니다.
당신은 당신의 솔루션에 대한 기술 파일의 프로세스를 확인하셔야합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
