(디지털)"직류
G
안녕,
제가 몇 가지 등록은 RTL 코딩.근데 내가 DC와 함께 합성, 난 하나의 게이트 수준의 Netlist에있는 레지스터의 생성을 찾을 수없습니다.
난 이런 종류의 문제를 가능한 한 이유를 어떻게 알 수 있겠습니까?
diablo1222 썼습니다 :
귀하의 RTL 코드 게시물겠습니까?
레지스터 경우 몇 가지 방법을 직접적으로 (혹은 간접적으로) 모든 출력 포트에 DC에서 그들을 제거 연결되어 있지.
아마도 아래와 이유 :
1) 레지스터의 입력 플로트입니다
2) 레지스터의 출력을 출력에 연결되지 않습니다 (직접적으로 또는 간접적으로)
당신은이 문제에 대한 정보를 찾기 위해 합성의 로그 파일을 확인할 수있습니다.
그래, 어쩌면 등록을 사용하지 않는 경우, 또는 그들이 가치가 계속됩니다.
그래서 warry하지 않는 경우 기능을보고 공식 확인을 실행할 수있습니다 잘못
또 다른 질문 :
난 2 컴파일 합성을 실행합니다.
첫 번째 컴파일 어떠한 옵션없이도 실행하고 "check_design"명령의 일부 경고했다.
그 후, 컴파일 디자인 "분리할입니다 평평 - all"을 누른 다음 다시 옵션을 사용하여 "컴파일 incremental_mapping - map_effort 높은".다음 "check_design하여 컴파일을 따라가야한다"2.아무 경고 2 ""보고서 check_design에서 발견됩니다.그래서 문제 (경고) 수정했습니다 컴파일 두 번째 수단이다 컴파일 먼저 찾았나요?
