(디지털)"자일링스,
R
ravindra kalla
안녕,
하나의 메모리 module.every 메모리 모듈과 함께 XILINX.If에 그래, 내가 어떻게 할 수있는 그것을 구현 가능한 256 bytes.Is 저장해야합니다 연결할 수있다는 내가 parrallely.Each 처리 요소는 18 일 처리 요소를 실행하려면 아키텍처, 제출 so.Please 도움이됩니다.무슨 최대 크기와 자일링스의 메모리에 저장할 수있습니다.
그것의 ASIC에 구현하는 것이 좋습니다.
당신이 감사해
안녕하세요 ravindra,
비록 각 18 프로세싱 요소의 가능성이 자신의 메모리 = "18X256 = 4608 바이트.하지만 고도의 장치 용량에 따라 달라집니다.
또한, ()를 사용하여 LUTs 전용 BRams하거나 분산 메모리 chosing의 옵션이있습니다.
그러나 그것 s '을 자일링스 FPGA에 대한 가능성.맥스.메모리의 크기 장치 유형에 따라 달라집니다.
당신이 r에 상응하는 비용입니다 다음의 ASIC에 구현 BlockRams를 사용하여 구성할 수있습니다 만약 그들이 헌신적인 메모리 블록이다.
대부분의 자일링스 스파르탄 3 및 버텍스 FPGA의 18 개 이상의 블록 RAM의있습니다.일부는 수백있다.
각각의 블록 RAM이 듀얼 - 포트, 상점 18 킬로 비트, 그리고 개별적으로 512x36, 1024x18, 2048x9, 4096x4, 8192x2, 또는 16384x1로 구성할 수있습니다.
여기에 자원 테이블의.18 BRAM 칼럼 나누기 얼마나 많은 블록 RAM의 사용할 수 있는지 확인합니다.
http://www.xilinx.com/products/tables/selector/bram.htm
당신은 여러 개의 작은 프로세서를 만들 수 있으며 각 프로세서는 자신의 블록 RAM을주지.또는, 귀하의 응용 프로그램이 듀얼 포트 RAM의 기능을 다음과 같이 각 블록 RAM이 쓸모있을 필요가없습니다 귀하의 프로세서 2.그럼 당신은 단지 9 블록 RAM의해야합니다.
블록 RAM의 HDL을 사용하기 쉽습니다.만약 당신이 신중하게 코드를 작성, 자일링스 소프트웨어가 자동으로 HDL을 등록 배열의 블록 RAM의 추론이다.
자세한 내용은?어떤 주제에?사용자 가이드를 사용하려는 중 칩 다운로드하십시오 :
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_publications_index.jsp?category=User Guides
아니면 다양한 RAM이 애플 리케이션 노트 찾아보기 :
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_publications_display.jsp?sGlobalNavPick=&sSecondaryNavPick=&category=-1209884
그건 그렇고, "블록 RAM이"와 "블록 SelectRAM"및 "SelectRAM"일반적으로 같은 뜻.
그러나, "분산 RAM이"다른됩니다.이건 RAM의 로직 패브릭으로 만든.
