(디지털)"의
S
SP3
안녕 모두,
, like what are they , why are they and how are they ??
아무도 여러분이 나에게 무엇을, 왜 그들이 어떻게있습니다 그들과 같은 IP 코어,에
대한 간략한 정보를 줄 수 있죠??
감사합니다,
suppi
안녕,
IP 코어 InterActual Proprerty.Say 당신의 IP 카운터가 갖고 싶어 의미 카운터 Verilog 코드를 의미합니다 readyly 사용할 수 있고 그것을 귀하의 응용 프로그램에 따라 구성할 수있습니다.얼마나 많은 비트 카운터, 위 또는 아래로 그런처럼.
그러니까 기본적으로 IP를 부드럽고 코어 플랫폼을 때 당신이 그것을 버렸고 (의 FPGA / CPLD의)는 하드웨어 형태로된다.
당신은 곧 당신이 링크를 보내드립니다 책은 reffer 수있습니다 자세한 내용은.
HTH
소프트웨어로 볼 수있습니다. 미리 정의된 함수로의 실리콘 조각을 구성합니다. 이제 그 큰 bizness 네가 있기 때문에 반복해서 팔 수있다는 것입 볼 수있습니다. MS는 좋아하지 않아!
사실, 지금 우리는 대부분의 FPGA를 사용하여!
shitansh 썼습니다 :
안녕,Proprerty.Say you want to have an IP of Counter means the Verilog code of counter is readyly available and you can configure it according to your application.
IP 코어 InterActual
얼마나 많은 비트 카운터, 위 또는 아래로 그런처럼.그러니까 기본적으로 IP를 부드럽고 코어 플랫폼을 때 당신이 그것을 버렸고 (의 FPGA / CPLD의)는 하드웨어 형태로된다.당신은 곧 당신이 링크를 보내드립니다 책은 reffer 수있습니다 자세한 내용은.HTH
Raki :
그것은 지적이다.
CPLD의 = 복합 프로그래머블 논리 소자
디지털 L0gik 썼습니다 :
Raki :그것은 지적이다.CPLD의 = 복합 프로그래머블 논리 소자
