(디지털)"은
L
letan
안녕!
내가 nestlist에서 Verilog 파일, 난 그게 뭔지 몰라?행동이나 구조.
그래서 난 구별할 수 없어 그냥 Verilog 공부합니다.
5 누구 좀 도와 주실래요?
감사합니다
Dla tych uzytkownikow komputerow, ktorzy potrzebuja wiecej zlacz SuperSpeed USB, Sharkoon przygotowal nowy hub z czterema zlaczami USB 3.0. Nowy hub moze byc montowany w zatoce 3.5 cala lub w zatoce 5.25 cala.
Nowe urzadzenie Sharkoona posiada zlacze MOLEX, ktore zapewnia wiecej mocy dla...
Read more...
당신은 Verilog 파일을 게시할 수 있습니까?그 밖에 확인하는 방법
너무 코드가지만 더 methodlogy하지만 closly 당신이 무엇을 생각주지 않는 코드를 oberserving만큼되지 않습니다.만약 당신이 "잠깐"진술 등 확실히 behaviourly 코드가있다.
IMHO, 만약 그렇다면 자사의 행동과 동작을 설명하면 다음 구조적 구조를 설명합니다.그냥 HDL을 그렇게 설명이 회로의 정신적 이미지를 만들어보십시오.명심 블랙 박스 때 두 종류의 기능, 제공하는 그들은 그런식으로 작성된 본 평등하다.
인스턴스 stuctural있을 것입니다.
절차 / 항상 행동이다.
데이터 흐름을 assaign.
잘 난 것 같아요!후 합성 U 이는 분명히 표준 셀 사이의 논리적인 연결 구조에 대한 설명입니다 Netlist 얻을 것이다
행동, 구조적 구성 요소와 데이터 흐름을 설명합니다 그냥 데이터 흐름을 설명합니다.
만약 당신이 방금 Netlist 파일을 가지고, 내가 행동 여부 또는 구조를 결정 될 수 없다고 생각한다.이유는 Netlist 파일을 생성할 수있는 두 HDL을 항목과 설계도 항목입니다.
설계도면이 항목은, 그것을 구조한다.
만약 HDL을 항목, 그것의 행동 여부 또는 구조를 제외하면 Netlist 파일의 결정 내용을 볼 수없습니다.
내가 아는 한, 어떤 Netlist 파일의 구조를 설명합니다.그럼 설계 구조입니다.
만약 내가 잘못했다, 내가 올바른하시기 바랍니다.
한가지 차이점이 구조와 행동 그 안에서의 사용 및 비트 연산자는 반면, 관계형 연산자를 만드는 행동 decison 누른 경우 (즉, 사용하는 일반적인 위치 지정의 행동입니다 elsif).또한 행동을하는 방법을 출력 (흐름)보다는 방법 (구조 / 구성 요소)에 연결되어 생성됩니다에 집중 경향이있다.행동 HDL을 라우팅에 사용하려하고 더 많은 유연성을 대상으로 FPGA 디바이스 매핑을 제공합니다.이 도움이 되길 바래요
모두들, 고마워
당신은 매우 친절합니다
감사합니다
