디지털 웨이브로 죄를 변환하기 NPN
N
Neyolight
안녕하세요 제가 발진기에서 디지털 웨이브 (2V PK-PK의)에 속죄 물결을 변환하는 NPN (BF199)를 사용하려는 모든. 순간 나는 디지털 파에 가까운하지만, 1.6 V PP있는 무언가가 나타납니다. NPN의베이스는 800mV pp.와 124 kHz에서에서 죄악의 파도 수집기는 전압 분배기에 연결되어 있습니다. 방출은 바닥에 간다. 제가 웨이브를 만드는 방법에 대한 것으로, 어떤 아이디어 광장을 보며 VP-P을 향상시킬 수 있습니다. 감사
내가 이해로서 Neyolight 안녕, 여보, 당신은 평방 파도에 sinusoidal 변환 싶습니다. zener 다이오드와 사인 파를 클리핑 - 1 : 당신은 몇 가지 방법이 있습니다. 같은 LM311 또는 LM339 또는 LM319와 같은 간단한 비교기하든 ... - 2 등. 3 - transitor 증폭기와 (당신이 처음에 언급했듯이). 그러니까 당신의 방법을, 당신은 앰프의 지점을 운영 놀아한다. 당신이 클래스에 또는 클래스에서 B를 할 수 있습니다. 클래스에서 사용자 입력 (하지만 부적 절한 설계로 인해 가능하여 A에 대한 수용 가능한 최대 입력 신호보다 높은 있어야 트랜지스터의 비선형 지역에 가서 내가 당신을 제안 할까 모든 것을! (당신의 파형) 파괴 , 당신이해야 광고가 다른 트랜지스터. 최고의 물건 금세 공인 동시 사각형 웨이브를 원한다면 하나의 무대 클래스 B A (함께 할
헤이 금세 공인 - 그게 주셔서 감사합니다. 당신은 '하나의 무대 클래스 B 증폭기'가 무슨 뜻 이죠? 내 디자인으로 뭐가 잘못된거야?
처음에는 한 단계 클래스 B A에 의한 제 말은 있었는데, 이것 : 당신이 동시 진폭 파도 (마이너스와 플러스)이 필요하지 않을 경우, 당신은 클래스 B A와 함께 할 수 있지만 그것이 당신에게 중요 경우 동시 파도를 얻으려면 다른 트랜지스터를 추가할 수 있습니다. 그리고 회로에 대해, 당신은 어디이고, 당신의 VCC와 위치가 기본 바이어스 네트워크 얼마입니까인지, 말 안 했어?! 행운을 빌어요 금세 공인
나는 동시 파도가 필요 없다. 나는 디지털 웨이브 (- 0 V)​​가 필요합니다. 나는 9V DC를 사용하고 수집기에서 출력을 말하고 있잖아. 베이스는 124Khz 및 800mV의 사인 웨이브를받습니다.
회로와 같은 당신의있는 문제는 당신이 아니라 50 % 듀티 사이클이 있는지입니다. 당신은이 문제와 어떤 문제가 있습니까? 금세 공인을 존중
그 말뜻을 잘 모르겠 인스턴트 메시지. 듀티 사이클은 신호의 주파수에 관심​​이 최종 임에서와 같이 나에게 중요하지 않습니다.
좋아, 그래서 제가 알아서 해. 회로의 출력을 보여줍니다 첨부된 그림. 어떻게 그것이 TTL을 (ON 시간과 OFF 같다) 완벽하게 만들었 을까요? 또한 이것은 피크 - 피크 3.79V입니다 ... 그것은 주파수 측정 PIC에 의해 감지되는 거지?
당연하지 - 거기 작동을 중지할 수 있습니다! 다음 (임의의 -이 경우 PIC16F88)에서 미리보기있어 PIC의 데이터 시트는 [그들은 거이 다 똑같아요] "높음"논리와 "낮은"를 구성하는 것을 나타냅니다 : 보시다시피, 모든 입력 전압은 <~ 0.8V가 낮은 것으로 간주되며,> ~ 2V가 높은 것으로 간주됩니다. 당신의 파형이 경우 귀하의 측정에 영향을 미칠 실거예요으로 :)가 (필자는 추측하고있어지만, 어쨌든 신호 입력 진폭의 함수가 될거야 상상할 귀하의 설계도를보고하지 않고) 듀티 사이클을 변경하려고하지 말고 완벽 여러분 트리거 / 전용 상승 (또는 하강) 에지에서 카운터를 재설정합니다. 사용중인 PIC에 따라, 여러분은 타이머를 사용하여 / 가장자리 사이의 간격을 측정하거나 자유 실행 카운터의 스냅샷 귀하 (에지 트리거)마다 시간이 걸릴 수있는 좋은 (린) 인터럽트 서비스 루틴을 작성하는 메커니즘을 캡처할 수 있습니다 인터럽트 요구 사항은 충족됩니다.
