디지털 워터마크의 FPGA를 사용하여
G
안녕
않는 사람들은 디지털 워터마크 FPGA를 사용하여 모든 제안 있나요?이 프로젝트를 만지지 내가 처음이다.어떻게 시작해야하는지 전혀 몰라.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
한 방법을 디자인 여분의 빌 게이츠와 함께 뭔가 쓸모가 어떻게 될 것이라고 상상해 봅니다.핀에서처럼 '(C) - 미로 - FPGA를 desgins 불라 불라 모르스 부호, 또는 작가 이름 수돗물 회사'ASCII로 출력 그것이 당신이 사용하는 패키지에 외부 밤은.
리버스 엔지니어링의 어떤 수준을 방지하기 위해, 기대 또는 당신은 그냥 바이너리의 사용을 막으려고?
왜냐하면 그들은 거의 항상 함께 수학적 충분히 / 번역 / 형식 회전 invariant 정보를 제공할 수있습니다 avilable 시작 noisey있는 이미지 워터마킹 훨씬 쉽습니다.FPGA를 바이너리,하지만 게이트를 사용하지 않는 데이터를 작성하는 경우이 데이터를 회로에 곧 당신이 아닌 결정적 FPGA와 끝낼와 관련이없습니다.
좀 더 간단하게, 아마, 더 유용하게 암호, 당신은 셀 조회 wernt 매트릭스는 실제로 아무것도에 의해 사용되는, 그리고 일부 제조 업체는 자일링스와 같은 값을 설정할 수있을 정도로 바이너리 형식으로이 정보를 제공하고자하는 검색할 수있다 던가.Youd 일을해야만이 밖으로 당신을 보호하고 싶었 모든 특정 장치에 대한.
난 우리가 더 많은 정보가 필요할 것 같아요.당신이 단일 디바이스를 보호하거나 일반 제품을 생산 및 리버스 엔지니어링 어떤 수준 거냐 당신에게서 그것을 보호하려는거야?
행운을 가리 킵니다.난 그냥 HW에서 사용되는 워터마크 - 소프트웨어 통합 설계를 생각해 봅니다.그것은 그리 어렵지 않다 네트워크에서 시스템 레벨의 시뮬레이션.
