(디지털)"어떻게
A
alles
내가 GHz에서 프로그램 카운터가 작동을 디자인하려는 그리고 나는 아직 그것에 대해 명확하게 알 필요가없습니다.일부 도서 또는 관련 서류를하거나 아무거나 추천할 수 있습니까?
당신은 프로그래머블 로직을 사용 하시겠습니까?(FPGA를 예제)
아니, 내 ""프로그램 카운터가 0을 때 특정 값을 계산 (4 또는 7
~ 8 ...) 동안이 값을 프로그래밍이 가능하다 예를 들어, 반환을 의미합니다.
Alles 안녕, 안녕히,
난 당신 presettable 카운터 뜻 이겠지.어떤 글자 그대로 미리 설정 값을 계산을 시작할 수있다 또는 이상 0으로 계산이 미리 설정 값을 도달 롤 수있습니다.먼저 당신이 원하는 카운터에서 얼마나 많은 비트를 결정합니다.
난 5 비트 카운터 싶어요.
좋아, 프로그래밍 건 잊어 버려요 그리고에 대해 "어떻게 카운터 설계 얘기 좀하자?"
alles 안녕히,
어떻게 계획 카운터 특정 전송하려면?
안녕하세요, AlexWan :
내 카운터 2.5GHz까지 작동합니다
alles 안녕히,
미안 해요, 내 질문 :
어떻게 계획 카운터의 특정 번호를 전송하려면?
첫 번째 비트 카운터 nuber 결정할 수있습니다.당신이 말했듯 5 비트.
다음으로, 상태 머신을 구현하는
1.처음 초기 상태로있을 것입니다.여기에 미리 카운터.
2.마땅한 시작 후 카운터.이 상태를 하나 더있다.
3.일단 최대 한도에 도달하면, 카운터에서 미리 설정 값을 다시 계산해야 시작합니다.이 우리가 하나 더 많은 상태를 가질 수있습니다.
우리가 프로그램을 다운 카운터 또는 구현할 수 심지어 우리가 () 프로그래밍 최대 & 다운 카운터. 섞일 수있는 것처럼.
난 그것이 당신 hwllp 예정입니다.
아마도 당신은 입력 신호를 나눌 GHZ, prescaler를 사용할 수있습니다
다음 카운터, 저속 프로그램 카운터를 사용할 수있습니다
어려운 것도 아니다.
안부 인사
alles 안녕히 썼습니다 :
