(디지털)"어떻게
H
hgby2209
set_ideal_network & set_ideal_net 전체보기에 지원할 수없습니다.
전체보기 ...... 얼마나 높은 팬아웃 그물을 정의하는
prelayout 역 들어, 명령을 set_disable_timing 사용할 수있습니다.
아니, PrimeTime set_ideal_network 및 set_ideal_net을 지원합니다.
난 PrimeTime 여러 번 사용하는 것 두 가지 명령을 지원할 수없습니다 듣지 못했어요.
예, 전체보기 set_ideal_net 등 comands을 지원합니다.
안녕하세요!horzonbluz & zyphor,
당신은 어쩌면 어떤 버전 말해 전체보기를 사용하시기 바랍니다?
우리 전체보기 버전은 2003.03입니다.
정말 태평양 표준시에서 이러한 명령을 사용할 수없습니다.나는 새 버전을 확인하는 것입니다
지원이나하지.
내 태평양 표준시 버전은 2004.06이다, 나도 두 가지 명령을 사용할 수없습니다.왜?
안녕,
PrimeTime 도구 : tanscript있다.그것은 태평양 시간 스크립트 DC의 스크립트를 변형할 수있다.
그리고, PrimeTime 두 명령을 지원할 수없습니다.나는 그것을 시도!
행운을 빕니다
전체보기 STA를 위해 사용되고, 디자인을 완전히 라우팅된이 왜 아직도 높은 팬아웃 그물을 가지고합니까?
안녕
내가 set_ideal_net 전체보기에서 작동하지 않는 것 같아요.저기 스타 오픈 오래 전.Synopsys는 아직 내가 2003.12 - SP1을 사용하여 버전까지) (atleast가 해결되지 않았다
당신이 사용할 수있습니다
set_load - subtract_pin_load 0.0 [get_nets "high_fanout_net_name"]
이 명령은 무엇인가요 ...
그것은 그물을 제거하는 최대의 전환 및 최대 용량 한도를 0 커패시턴스 값을 설정합니다.이것은 꽤 많이와 같은 "set_ideal_net"로 동작합니다
왜 전체보기에서 set_ideal_net를 사용하겠습니까?심지어 백 - 주석이 기생, 중고 높은 팬아웃 - 그물 - 합성 Netlist 전체보기가 아닌 실행하는 말도 안돼.적어도 그게 전부 제
의견에 대한 ...
일을하면 일 Pre - 레이아웃 STA를하면, 고성능 팬 아웃 그물 이러한 명령을 사용해야합니다
직류 논문 명령에서 일하고 있지만, 태평양 표준시 우리가 이런 이상적 anyother 설정 방법을 사용해야합니다.
예를 들어 ....... set_load 명령을 사용하여
