(디지털)"어떻게
M
muthamil
안녕,
난 표준 셀 라이브러리는 표준 셀 설계와 함께 (Synopsys의 Lib 형식) 생성입니다.나는 도서관에서 max_capacitance 특성을 계산했다.
max_cap 특성을 최대 총 용량성 부하가 outputpin 드라이브 수를 정의합니다.
그래서 최대 부하를 계산했다.병 목, 만약 내가 주파수 또는 펄스 폭 변화를로드 증가입니다.
내 의문은 어떻게 회로의 속도를 수정하고 부하 용량을 계산합니다.
감사 & 감사
Muthamil
난 몰랐지만처럼 될 것입니다 ..
당신이 먼저 출력 신호 1 ns의 말씀에 대한 전환 한도를 고쳐야만 해
그렇다면 출력 전환 및 제한 시간 지연을 유지하는 드라이브 수있는 세포의 출력 부하를 측정합니다.
내 생 도움이되기를 바랍니다 : 울 :
안녕,
만약에 내가 분명히 당신을 이해합니다.그 전환 한도를 수정 및 부하에 따라 다를
특정 전환에 대한 최대 용량을 찾으십시오.
위에서마다 같은 방법으로하고있는 중이야.하지만 내가 아는 두 방법을 찾아야
동시에 특정 세포에 대한 최대 모자에 대한 최대 전환됩니다.내 지식으로 그것을
변경 반대 바이스 것입니다.
내가 회사 wt 알아야이 문제를 해결하고있어.어떤 수식 또는인가
몇 가지 다른 방법이 문제에 대한 ....입니다
감사 & 감사
Muthamil
동안. lib 디렉토리, 누가 회로의 특성입니다 디자이너가 생성 (귀하의 경우 인버터) 어느 회로를 받게 될 것입니다 주파수에 대해 아무 생각이 것이라고.
당신은 회로의 본질적인 행동을하면 전환 입력 ()의 출력에서 부하를 받게됩니다 특성을 수있습니다.
확실히 하나의 중요한 포인트 max_transition을 찾아 max_load 귀하의 회로를위한 것입니다.그것은 단지 '정확하게'시뮬레이션을 사용하여 밖으로 찾을 수있는 무언가이다.때문에 이후 최고 수준의 전반적인 흐름에 영향을 미칠 것입니다 타이밍. lib 디렉토리에 넣어 대략적인 정보 싶지 않아 이유 '라고 정확하게'입니다.
난 당신이 여기에 힌트를 줄 수있습니다.만약 당신이 (업계 표준), 그건 아마 쉽게 프로세스를 HSPICE 사용하고있습니다.한 번에 하나의 변수를 변경, 다른 변수는 고정 유지.변수 변경 제한 값을 알아보십시오.마찬가지로, 다음 변수에 대해 알아보십시오.이러한 과정의 최종 값을되지 않습니다.이제 점점 마지막 값을 쉽게되어야합니다.
희망이있습니다!
추신 : - 제한 값을 어느 회로 relaible 출력을 생성하지 못하는 가치입니다.
건배!
친애하는 각하,
인용구 :
변수 변경 제한 값을 알아보십시오.
